Sensoradresse
ath
Sensoradresse
Beitrag von ath »
Hallo Wetterfreunde,
ich setze eine WS2500 und eine WS2200 als Display ein. Erst dachte ich ja mein Innensensor sei kaputt weil er große Temperatursprünge anzeigte und schickte ihn zwecks Üverprüfung an ELV. Als ich in der sensorlosen Zeit aber immer noch Temperatur- und Luftdruckdaten empfing war es klar - jemand in der Nähe hat seit neuestem ein ähnliches System.
Seit dem mein Sensor nun wieder da ist empfange ich abwechselnd mal meine und seine Innentemperatur. Das nervt natürlich. Lt. Handbuch kann ich die Adresse meines Innensensor verändern und das Display entsprechend anpassen.
Für den Fall das ich das mache, habe ich folgende Fragen:
1.) Bekomme ich Probleme mit Regen-, Windmesser und Luftdruck?
2.) WsWIN zeigt die Innentemperatur als Sensor 1. Den werde ich ja vom
Nachbarn wohl nach wie vor empfangen. Wie kann ich die alten Werte von WsWIN mit den Werte, die ich über die neue Sensoradresse erhalte zusammenführen?
3.) Bin ich vielleicht überhaupt auf dem Holzeweg und das funktioniert alles nicht?
Gruß aus Mönchengladbach
Andreas
http://www.nierswetter.de
jekno
Beitrag von jekno »
Hallo Andreas,
ohne erstmal auf das Sensoradressenproblem einzugehen...
Hast Du die Möglichkeit die Ws2500 so aufzuhängen/stellen, dass die Sensoren des Nachbars abgeschottet werden können?
Ich denke da an eine Metall(Alu)Platte o. Folie die Du in der Richtung des Nachbarn hinter die WS stellst bzw. hängst oder sonstwie befestigst.
Dabei darf selbstverständlich der Empfang Deiner Sensoren nicht beeinträchtigt werden.
Eventuell lässt sich die Folie/Platte noch erden(z.B. Kabel vom Heizungsrohr), dann wäre der Abschirmungseffekt noch besser.
Ich denke ein Versuch wär´s wert und Du bräuchtest Deine Software nicht umkrempeln :D
Zuletzt geändert von jekno am 24 Mär 2005 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Karmar
Beitrag von Karmar »
Hallo wetter freunde,
Ich abe das probleem auch gehad, aber wir haben ein andere auflosung gemacht.
Meine nachbar und ich habe die sensoren verteilt uber uns 2.
Ich habe eine ws2500 display und ws2500 pc und der nachbar hat auch eine ws2500 display.
Den regen und temperatuur ist toch genau die selbere.
Vorteil is das meine nachbar jets noch 3 sensoren da bei kauft und zo setsen das wir beide da spass dran haben.
Schonere ist noch diese sommer, dan legen wir fleisch auf den fuer und kucken dan zo nach die sensoren die wir bedie gebrauchen.
Habe den repater so gesets das der genau in der mitte steht, arbeiter perfect und keine krag mit meine guten nachbar.
Ist nur eine idee...?
Schuuuuussssss
Hallo Andreas,
genau für einen solchen Fall lässt sich die (eigentlich feste) Adresse des Innensensors verändern. Wenn du dies machen lässt, sollten die Probleme mit dem Nachbarn beseitigt sein. Du wirst dann auch mit Innnentemperautur usw. keine Probleme mehr haben (also nicht mehr die Werte des Nachbarn), denn genau dieser Sensor liefert ja Innentemperatur, Feuchte und Luftdruck.
Regen und Windmesser sind davon nicht betroffen.
ath
Beitrag von ath »
zunächst mal Danke für die vielen Antworten. Leider kenne ich den Nachbarn nicht, sonst hätte wir sicherlich längst eine andere Lösung gefunden.
Eine Abschottung des Empfängers erscheint mir auch nicht praktikabel. Zum einen müßte ich zwei Empfänger (das Display und die WS2500PC) abschirmen. Auch wenn ich es nicht versucht habe: Ich hatte bislang genug Empfangsprobleme mit den eigenen Sensoren und habe dies nur durch den Einsatz eines Repeaters in den Griff bekommen. Nun kommt ein neuer Sensor irgendwo im 100 Meter Umkreis hinzu und wird problemlos empfangen - schon ärgerlich und verwunderlich.
Sei´s drum: Mir ist noch nicht ganz klar, wie WsWin reagieren wird, wenn ich die Adresse meines Basissensors verändere. Für WsWin müßte dies doch ein neuer Sensor sein - oder nicht? Wie bekomme ich dann die Daten von meinem bisherigen Sensor Nr. 1 und dem neuen zusammen?
Andreas
Hallo Andreas,
da ich dies selbst noch nicht durchgeführt habe, muss ich hier vorsichtig sein, vielleicht wartest du auch noch die Antwort von Werner oder anderen ab. Ich gehe jedoch fast davon aus, dass er einfach an Stelle des alten Sensors empfangen wird.
Und wenn nicht, ließe sich dies durch Export und Import mit Sicherheit lösen.
jekno
Beitrag von jekno »
ath hat geschrieben:Leider kenne ich den Nachbarn nicht
Dann scheidet die Idee von mir natürlich aus :wink:
Danksagung erhalten: 147 mal
@Andreas,
Du mußt sowohl am Display (WS2200) als auch beim Interface WS2500-PC einstellen, dass Du eine andere ID für den Innensensor verwendest bzw. verwenden möchtest - Einstellbereich 0..7 (oder 1 .. 8 )
Wobei der Default-Innensensor auf der Adresse 7 (bzw. 8 ) steht.
(Anders wäre es beim WS200O-PC Interface, hier müßtest Du auf 16-Sensoren-Betrieb umstellen )
In WsWin wird das Interface unter Wetterstation, Einstellungen und die entsprechende ID für den Innensensor wählen, auf diese Änderung eingestellt.
Die Werte (InnenTemp, InnenFeuchte, Luftdruck) behalten Ihren ursprünglichen Standort (sprich ID 1, 17, 33)
Wichtig ist es nur, wenn man die Batterien wechselt, dass man diese Änderung dann nicht vergisst.
