Durchschnitt Min/Max Temp.
Sebi
Beitrag von Sebi »
Hallo!
Wenn ich in meiner Statistik die durchschnittlichen Max/Min Temperaturen je Woche in der Tabellenform anschaue, kann ich mir die Werte nicht erklären.
Z.B.:
http://www.wetter-balingen.de/html/2004/w2004_35.htm
In der Tabelle steht ganz unten:
Durchschnitt Minimum Temp. 16,0 °C
Durchschnitt Maximum Temp. 17,4 °C
In der Grafik sieht man, dass die Minima immer deutlich unter 16 °C lagen, warum ist dann der Durchschnitt 16,0 °C?
In der Grafik sieht man, dass die Maxima immer deutlich (mit einer Ausnahme) über 20 °C lagen, warum ist dann der Durchschnitt 17,4 °C?
Das war nur ein Beispiel. In jeder Stichprobe konnte ich diese unterschiedlichen Werte finden.
Mache ich jetzt was falsch oder stimmt da was nicht?
Meine WsWin-Version: 2.85.10, WS-2500 PC, 3 min Intervall
Sebi
Hallo Sebi,
ich fürchte fast, du hast recht. Ich bin es mal bei einer Wochendatenreihe von mir durchgegangen und komme ebenfalls auf andere Werte.
Wobei ich jetzt davon ausgehe, dass der durchschnittliche Maximalwert der Woche so gebildet wird: (Maximalwert aller Tage von Montag bis Sonntag):7
und entsprechend der durchschn. Minimalwert: (Minimalwert aller Tage von Montag bis Sonntag):7
Müsste Werner mal nachprüfen.
Danksagung erhalten: 147 mal
@Sebi,
das Programm gibt and ø xx,xx °C Max:xx,x Min:xx,x
und nicht ø xx,xx °C øMax:xx,x øMin:xx,x (wie Du erwartest)
Die angezeigten Max bzw. Min. sind keine Durchschnittswerte, sondern die extrem Werte des Anzeige-Zeitraumes.
Wenn ich Deine Grafik so ansehen, stimmen die Werte auch.
Sebi bezieht sich nicht auf die in der Grafik angezeigten Werte, sondern auf die in der Tabelle (w2004_35.htm) und die scheinen tatsächlich nicht zu stimmen. Klicke mal seinen Link an
dann siehst du, was er meint.
Nachtrag:
@Sebi: Unserer postings haben sich überschnitten, aber wir meinen beide das Gleiche
Zuletzt geändert von weneu am 31 Jul 2005 16:39, insgesamt 2-mal geändert.
Sebi
Beitrag von Sebi »
Hallo Werner!
Danke für die schnelle Antwort.
ich denke jetzt liegt ein Mißverständnis vor.
Die Grafik und die Zahlen in der Grafik stimmen alle, so sehe ich es auch.
In der Tabelle (der Link über der Grafik) stehen ganz unten diese zwei Durchschnittswerte. Mit denen komme ich nicht klar.
Ich lese sie so, als sei das der Durchschnitt der Minima/Maxima.
Wenn das so wäre stimmen sie nicht.
Sebi
bei diesen Werten handelt es sich um die Stunden - Durchschnittswerte
(ist systembedingt).
Deshalb liegen sie auch immer im Bereich der Durchschnittstemperatur.
Werde deshalb diese Ausgabe in Zukunft weglassen, da nicht sehr aussagekräftig.
