Ich habe heute Morgen die neue Version, 2.90.0, installiert. Bei jedem Neustart von WsWin wird jedoch die alte Version, 2.85.11, wieder aufgeladen.
Wo liegt der Fehler?
Willi Jörres
Neue Version von WsWin
komm48
komm48
die Verknüpfung war es, die ich nicht aktualisiert hatte.
Danke für die Hilfe.
Willi Jörres
www.komm48.de
Willi Jörres
www.komm48.de
Eric
leider fühle ich mich als VP1 Betreiber mit der neuen Version in erster Näherung leicht überfordert.
Bin aber schon ein ziehmlich altes Semester und Alzheim klopft schon öfters an.
Habe auf einem Netzwerkrechner, auf dem WSWIN mit Dateiüberwachung läuft, die neue Version ins bestehende WSWIN-Verzeichnis installiert und die Sache läuft einstweilen so gut wie immer.
Jetzt traue ich mich aber nicht so recht, diesen Vorgang beim "scharfen" Wetterrechner so zu wiederholen, da ich mir nicht sicher bin, was mich dann dort erwartet.
1.
Beginnt da sofort WSWIN mit der Arbeit und lässt WeatherLink nicht mehr agieren, oder bleibt erst mal (so wie mit der Dateiüberwachung) alles beim Alten?
2.
Muß ich, um WeatherLink weiter so wie bisher verwenden zu können, unbedingt mit Pausebetrieb/Wartebetrieb arbeiten oder reicht eine dementsprechende VP-Einstellung bei "Aufzeichnungs Intervall" u. "Weatherlink Intervall"?
Der Hintergrund ist folgender:
Der Aufbau meiner HP begann vor einigen Jahren noch ohne deines super Programmes und enthält sehr viele WeatherLink-Komponeneten. Meine "Fans" und ich sind das so gewöhnt und möchten es vorläufig dabei belassen. Natürlich kann man auf meiner HP auch PC-Wetterstation anklicken, wenn man sich diese Darstellung betrachten will.
Ich suche daher nach der besten Möglichkeit, die neue Version ohne wesentliche Murkserei auf meiner HP, zu verwenden.
Mir würde u.U. für WeatherLink ein intervall von 30 Min. reichen, da ich nur in diesem Zeitabstand meine HP aktualisiere.
Für Sonnenscheindauer u. Niederschlagsdauer, die ich mit WSWIN bewerkstellige würde ich aber weiterhin ein intervall von 5 Min. brauchen.
Ich glaube, dass meine Fragen auch für andere VP Betreiber nicht uninteressant sind. Leider ist das Posting ein bisschen lange geworden.
1.
2.
@Eric,
1) wenn WsWin im Pause-Betrieb arbeitet:
hat Weatherlink die Oberhoheit und Wswin versucht nur alle x-Minuten (entsprechend des eingestellten Intervall) die Daten vom Datenlogger abzuholen, Dateien zu aktualisieren und dann die Schnittstelle für Weatherlink oder ein anderes Programm wieder freizugeben.
Wenn man aber hier bei Weatherlink:
das Bulletin und/oder Summary - Fenster offen hat ,sperrt Weatherlink den Zugriff!
2) WsWin im Wartebetrieb = ist im Prinzip Pause-Betrieb mit zusätzlicher Wartezeit.
Gibt man hier als externes Programm Weatherlink an (siehe Programm-Hilfe) stoppt WsWin seine Aufzeichnung zum eingestellten Zeitpunkt startet Weatherlink und versucht nach der Wartezeit die Aufzeichnung wieder aufzunehmen.
zu 2) von Dir: ja Du must mit Pause- oder Wartebetrieb arbeiten.
Es gibt aber auch keinen Grund von der Datei-Überwachung wegzugehen.
Nun ja, WsWin hat einige Funktionen in direkter Zusammenarbeit mit der Station, die keine andere Software bietet.
Aber man kann dafür kurz auf Online umstellen und später wieder zurück auf Datei-Überwachung.
Sobald WsWin nicht im Pause- oder Wartebetrieb ist , sperrt es den Zugriff auf die Com-Schnittstelle der VantagePro und blockiert damit andere Programme.
Wenn Du versuchsweise umstellt - überhaupt kein Problem.
Im Onlinebetrieb holt das Programm nur Daten vom Logger ab, wo noch keine Daten vorhanden sind.
Wenn auf Datei-Überwachung zurückgeschaltet wird, muß es sich erst syncronisieren, d.h. es prüft ob Daten zu übernehmen sind.
Und die Aufzeichnungsintervalle zwischen WsWin und Weatherlink können beliebig unterschiedlich sein - Online gilt das Intervall von WsWin (1..15 Minuten) sonst das Datenlogger Intervall (1,5,10..60 Minuten).
Ich persönlich bevorzuge den Warte-Betrieb: damit habe ich immer noch das Backup von Weatherlink. 1x am Tag um 17:02 holt Weathlink die Daten für sich ab.
jk102042
Neue Version
Frage: Wenn ich die neue Soft 2.90 mit dateiüberwachung betreibe (Vantage Pro2) Läuft dann WsWin und Weatherlink (inklusive Bulletin etc.)
oder ist das nur im Pausebetrieb möglich?
bei Datei-Überwachung ist WsWin vollkommen passiv.
D.h. es holt nur die Daten von der Weatherlink Datendatei ab.
Damit kann man unter WsWin auch keine Online-Funktion ausführen,
dagegen unter Weatherlink alles was Online möglich ist
u.a. Bulletin, Summary.
... keine Änderung gegenüber den älteren Versionen.
