Rounding and conversions (Runden und Umwandlungen)
tinplate
Beitrag von tinplate »
I am now using WSWin. It is wonderful. It is very well done, and well organized. I am very pleased with WSWin, but I have a minor problem, and a feature request.
1) There might be a problem with rounding or truncation. When WSWin gets a "Farenheit" temperature of 38.9 degrees from "VantagePro", it is displayed in WSWin as 38.8 degrees. Maybe it is because of going Farenheit to Centigrade to Farenheit.
2) Feature Request: On the "minmax.htm" reports, it would be nice if we could define the units of measurement (miles/hour or km/hour) and the boundary values instead of Beufort for the Wind Distribution. Thank you!
Google translation (Übersetzung Google)
Ich verwende jetzt WSWin. Es ist wundervoll. Es wird sehr gut getan und organisiert gut. Ich bin mit WSWin sehr erfreut, aber ich habe ein kleines Problem und einen Eigenschaftsantrag.
1) konnte ein Problem mit dem Runden oder Verstümmelung dort sein. Wenn WSWin eine Temperatur "Farenheit" von 38,9 Grad von "VantagePro" erhält, wird es in WSWin als 38,8 Grad angezeigt. Möglicherweise ist es wegen gehenden Farenheit zu Celsius zu Farenheit.
2) EigenschaftscAntrag: Auf den "minmax.htm-" Reports würde es nett sein, wenn wir die Maßeinheiten (miles/hour oder km/hour) und die Grenzwerte anstelle von Beufort für die Windverteilung definieren könnten. Danke!
Danksagung erhalten: 147 mal
Hello tinplate,
for the rounding there is no solution:
The program works internal with metric values - so it converts at receiving the Fahrenheit values to Celsius values.
And for showing or other outputs:
converts back form °C to °F
The problem is also: it stores this values only with one decimal places.
minmax.htm : the program use always your defaulted units for Wind and Elevation.
Modifying: make a customised Html- file (look at the example current.txt)
and you can do all what you want.
