Hilfeee "error synchronize"
Hallo Sascha,
Ich versuche bereits seit einer Stunde WSWIN wieder zu überreden
wozu überreden?
Da ich dein momentan aktuelles Problem nicht erkennen kann, würde ich folgendes machen (mach aber zuvor eine Sicherung deiner WSWIN Dateien):
Ich würde die WSWIN-Dateien (wd_mm_jj.dat) alle löschen und die Daten erneut konvertieren. Wähle dabei "All weatherlink", dadurch werden alle Dateien über die Monate hinweg neu konvertiert (kann schon etwas dauern)
Lass dann weatherlink und WSWIN parallel weiterlaufen, bis einige Datensätze im laufenden Betrieb übernommen werden. Ich weiß nicht, warum es dann nicht klappen sollte.
sascha_spieka
Beitrag von sascha_spieka »
@Werner N.
Problem ist weiter oben beschrieben.
Ich habe mir die Weatherlinkdatei mit einem Editor mal angesehen.
Man kann das Hützlibützli zwar nicht lesen, jedoch ist mir aufgefallen, das einige Daten (ziemlich am Ende, also zum Zeitpunkt des "Low Battery) in eine Zeile geschrieben werden.
Ich habe die Januar- WL-Datei gesichert und dann gelöscht.
Weatherl. gestartet, WL liest ca. 512 Datensätze ein.
Dann das gleiche Spiel mit der WSWIN-Monatsdatei.
Nach Neustart ist in der Tagesansicht von WSWIN für heute eine Lücke zwischen jetzt und 23:00 Uhr (Anfang der Low Batt Anzeige). Es scheinen also bereits Daten in der Zukunft geschrieben (oder interpretiert) zu werden.
Anscheinend sind die Daten im Datenlogger bereits "anders" als normal.
Ich werde wohl bis 23:00 Uhr warten müssen bis der Fehler weg ist, oder ich versuche mal den Logger zu löschen.
sascha_spieka
Während ich den letzten Beitrag geschrieben habe gehts wieder.
Das würde meine Theorie bzgl. des Logger stärken.
Anscheinend ist er jetzt wieder mit Daten ohne "Low Batt" gefüllt. :?: :idea: :?:
Kann es sein, daß er diese Warnung mit in die Datensätze schreibt und WSWIN die dann falsch interpretiert :?:
Danksagung erhalten: 147 mal
@Sascha,
schicke mir bitte Deine Weatherlink-Monats-Datei
(wo das mit Batterie Low vorkommt)
sascha_spieka
Moin Werner,
ich muß den Thread nochmal aufmachen.
Seid 27.12. habe ich wieder das gleiche Problem: error synchronize
Habe schon alle Tricks versucht, klappt nicht.
Was ich noch bemerkt habe, wenn ich WSWIN nach löschen der Monatsdatei starte und die Daten konvertiert werden, bleibt die Ansicht auf dem Vortag stehen. WSWIN springt also trotz gestarteter Aufzeichnung nicht auf den aktuellen Datensatz?!?
Sonst alles wie gehabt, es werden wieder diese mini-yesterday Grafiken erzeugt und die mini_currents nicht.
Hier noch die letzten Zeilen aus der err.txt (Habe mal das debuggen eingeschaltet):
31.12.2005 12:12:03.809 V2.91.5 0 40 4 AC-> FilePos:777868 Typ:4 AnzPos:8837 2005/12/01 00:00 2005/12/31 11:55
31.12.2005 12:12:03.819 V2.91.5 0 40 4 1:-> FilePos:777868/765372 DavDayPos:8693 1/31.12.2005 Cnt:145
31.12.2005 12:12:03.819 V2.91.5 0 40 4 22:->FilePos:777868/765372 DavDayPos:8693 1/31.12.2005 Cnt:145
31.12.2005 12:12:03.819 V2.91.5 0 40 4 Conv-> Typ:40 +:0DL:0 Corr:0 11:55 31/12/2005 DTcur:866082528 DTold:866082528
31.12.2005 12:12:03.819 V2.91.5 0 40 4 AC-> FilePos:777868/765372 DavDayPos:8693 31.12.2005 11:55 Cnt:145 1 Wait:0 DT:866082528 ET:866082528
31.12.2005 12:12:04.591 V2.91.5 0 40 4 Read Old: 278 Read New: 278 12:00 31.12.2005 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
31.12.2005 12:14:19.004 V2.91.5 0 40 4 W+-> FilePos:777868 Time:12:00 31.12.2005 Typ:1 Cnt:145 Pos:8693
31.12.2005 12:14:19.004 V2.91.5 0 40 4 W+-> FilePos:777956 Time:12:05 31.12.2005 Typ:1 Cnt:145 Pos:8693
31.12.2005 12:14:19.004 V2.91.5 0 40 4 FileWatch Rain: Year: 2005 Month: 12 Day: 31 Time: 12:10 RC:0.000 RL:0.000 R:0.000 #:2
31.12.2005 12:14:19.174 V2.91.5 0 40 4 Read Old: 278 Read New: 281 12:10 31.12.2005 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
31.12.2005 12:14:22.359 V2.91.5 0 40 4 Error Synchronize
31.12.2005 12:16:05.347 V2.91.5 0 40 4 16 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
Guten Rutsch
Sascha
sascha_spieka
Nachtrag:
Ich benutze seit vorgestern die 2.91.5 Version. Hat sich aber nichts an dem Problem geändert.
Auch ein Probebetrieb ohne Dateiüberwachung brachte nichts, im Gegenteil.
WSWIN bleibt wie schon gesagt nach Aktualisierung der Jahres und Monatsdateien in der Vortagesansicht stehen. Der Countdown links unten hängt dann ebenfalls auf 00:00 und dann kommt "Vantage Pro nicht gefunden" obwohl die NRT-Uhrzeit weiterläuft und auch die Daten aktualisiert werden.
Schade, ich wollte endlich mal den Parallelbetrieb von WD, Weatherlink und WSWIN loswerden.
Mir fällt noch ein, daß ich nach Umbau meiner Vantage Pro 1 auf eine neue VP1 mit retrofit kit auch für 2 Tage den error hatte. Hat sich dann aber von selber gefangen.
Sascha
