wie und wo wird der Temperaturvergleich mit den unter "Statistik Daten" angegebenen Werten angezeigt.
Vielen Dank,
Statistik und Temperaturvergleich
rabit
Hallo Gerhard,
nachdem Du etwas Anzeigen willst,
must Du unter "Ansicht" "Einstellungen" die Option aktivieren
Es wird in der Tages-/Wochen-/Monats-Darstellung der entsprechende Monatsmittelwert als Linie ausgegeben.
In der Monatsdarstellung und Einzelsensoranzeige zusätzlich der momentan aktuelle Mittelwert des Monats
in der Jahresdarstellung der Jahresmittelwert
(alles natürlich nur bei relevanten Temperaturanzeigen)
PS:
Option steht nur zur Verfügung (ist aktiv) wenn Daten "eingetragen" wurden.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner am 2002-01-05 23:55 ]</font>
PS:
rabit
Oha,
funktioniert, nur in der Jahresgrafik werden die Linien nicht bei jeder Temperaturmessung dargestellt.
Vielleicht ist die extrem tiefe Temperatur dran schuld, und die Linie einfach nicht sichtbar ...
Vorschlag:
Die Legende in den Grafiken erweitern um diese beiden Linien
Anzeige des Differenzwertes in der Legende
Und eine Option für welche Temperaturmessungen überhaupt diese Linien angezeigt werden sollen
Vielen Dank dafür
Vorschlag:
Vielen Dank dafür
Hallo Gerhard,
Legende für Langzeitmittelwert -> Ja
Legende für aktuelle Monats-/Jahresmittelwerte -> Nein, da in der gleich Farbe wie die Sensorkennlinie dargestellt (nur strichliniert)
Option für welche Temperaturmessungen: nein
durch den angezeigten Bereich ist das automatisch gegeben. Und mit Wahl dieses Bereiches hat man damit schon die Option.
rabit
