WSWIN bleibt während des Auslesens hängen
Edmund
Beitrag von Edmund »
sorry, aber ihr könnt einstellen was ihr wollt, WsWin initialisiert die Schnittstelle und dabei werden alle manuellen Einstellungen ignoriert.
1 Stopbit funktioniert definiv nicht. Ich habe mal versucht mit einem M 101 Data das Interface auszulesen, das ist daran gescheitert das 2 Stopbits vom M 101 nicht unterstützt werden.
Danksagung erhalten: 147 mal
wie Edmund richtig schrieb, könnt Ihr einstellen, was Ihr wollt.
Das Programm stellt es sich dann so ein, wie es benötigt wird. :wink:
Ich vermute, das beim Kabel etwas nicht in Ordnung ist bzw. es
an einer Störquelle vorbeikommt.
gogo
Beitrag von gogo »
hi,
danke für die Tipps. Das Kabel ist 2x verlängert. Einmal 3Meter, dann 1,5m und noch die Länge des Interfaces.
Kurt
gogo
Beitrag von gogo »
Nachfrage an die Kabelspezialisten:
Wenn ich mir nun ein neues Kabel kaufen würde, am Besten wohl gleich 5m am Stück, worauf müsste ich da achten? Gibt es Unterschiede in der Bauweise von seriellen Kabelverlängerungen? Spezifikationen usw..
Kurt
jekno
Beitrag von jekno »
Moin Kurt,
...Kabel ....an einer Störquelle vorbeikommt.
Kannst du das ausschließen? Monitor, TV, oder ähnlich elektromagnetische Störquellen...
gogo
Beitrag von gogo »
Guten morgen,
Das Interface hängt draussen unterm Dach, das Kabel läuft 1m am Fallrohr der Dachrinne entlang (alles trocken, da unterm Dach), dann 2m an der Hauswand, durch den Fensteraussenrahmen (Quetschung des Kabels eigentlich nicht möglich, aber im 90 Grad-Winkel verlegt - dem Rahmenprofil entlang) dann im Innenraum mit zweiter Verlängerung zum PC. Monitor ist ein Flachbildschirm, ca. 50cm vom Kabel weg. Draussen sind keine mir bekannten Kabel-Störquellen vorhanden.
Kurt
