Regenwerte
dominik sennes
Beitrag von dominik sennes »
Habe nun auch das Problem, dass er mir immer wieder utopische Werte liefert. Allesamt immer größer 80l/m² während eines Messintervalls von 5min und v.a. trotz Plausibilitätskorrektur!?
Hatte in den letzten Jahren vielleicht 3,4 mal das Problem und alleine die letzten zwei Tage trat es ungefähr 6,7 mal auf!?
Vlt. weiß ja jemand weiter? - Regenmesser altersschwach? oder???
Dominik
sontheimer
Beitrag von sontheimer »
Hallo und guten Abend.
Vielleicht nur eine Kleinigkeit, doch sie mindert eben auch die Glaubwürdigkeit:
Folgendes Problem trat auf: Heute nachmittag zeigte der Regenmesser ohne Anlass o,2 L/qm Regen an.......Kondenswasser, Restniederschlag und ein bisschen Wind dürften die Ursache sein. Ich wollte den Niederschlag dem letzten Regen zuordnen (editieren), löschte die aktuelle Angabe und musste beim nächsten Auslesezeitpunkt feststellen, dass die o,2 L/qm wieder erschienen, nur um den 5-minütigen Auslesezeitpunkt versetzt.
=> 16.02h gelöscht...16.05h als neuer Niederschlag registriert.....16.07h Regenmenge gelöscht....16.10h als neue Regenmege verzeichnet...usw.
Meine Frage: Wie werde ich den verdammten Regen los? Ich habe die Regenzeitmessung bei WsWin aktivert und wahrscheinlich liegt hier das Übel.
Wohlgemerkt, ich möchte nicht heiliger sein als der Papst und 0,2 L/qm ist nun wirklich nicht viel, wirkt sich jedoch in der Jahresstatistik aus und wirkt für einen einheimischen Betrachter der aktuellen Daten ein wenig befremdend.
Vielleicht weiß jemand einen Trick.
Danke und schönen Abend
chris
Beitrag von chris »
ich weiß leider nicht welche Station du hast. Vielleicht spielt das aber auch keine Rolle. Bei mir (Vantage 2) ist es so, dass ich den Wert an der Konsole zurücksetzen muss, sonst gehts mir genau so wie dir.
Schöne Grüße
Christian
Vantage Pro 2 Plus
WsWin 2.97.7
sontheimer
Danke Christian,
habe eben die Änderung vollzogen....es scheint zu klappen.
Nochmals vielen Dank und tschüss
sontheimer
Hallo Christian und Interessierte,
die Rückstellung hat funktioniert, doch die letzte Regenzeitterminierung hinkt hinterher: http://www.westhausen-wetter.de/tagesubersicht.HTM
In ca. 3 Stunden wird dies ver-(ge)gessen sein.
Gute Nacht wünscht
Danksagung erhalten: 147 mal
bei so einem Fall den Regen erst am nächsten Tag korrigieren (also den Regen vom Vortag).
Das Problem ist, dass die Vantage nur eine Tages-Summen-Regenmenge übermittelt und das Programm daraus den aktuell gefallenen Regen ermitteln muß
