Wetterdaten auslesen
DDK
Beitrag von DDK »
Hallo Wetterfreunde :)
Habe mir eine VantagePRO 2 Aktiv Plus mit USB Datenlogger zugelegt. Bin aber auf dem Gebiet ein Neuling, die Montage der Anlage und das Installieren der Software hat gut geklappt. Auch habe ich die Software von Werner Krenn erworben.
Nun habe ich das Problem, das der PC nur aufzeichnet, wenn er an ist. Wenn ich den PC und die Software neu starte, geht zwar ein Fenster auf: Wetterdaten auslesen. Aber es sind keine Einträge enthalten und der PC bekommt keine Daten der letzten Nacht. Die Aufzeichnung und Auswertung funktioniert nur, wenn der Rechner an ist.
Woran kann das liegen, habe in den Optionen nichts gefunden ???
Danke für eine Antwort
Danksagung erhalten: 147 mal
das sieht nach nicht "korrekt initialisiertem" Datenlogger aus
oder
die Uhrzeit ist nicht korrekt.
Datenlogger initialisieren:
Gerät in Setup-Mode bringen:
Drücken und festhalten "DONE" und drücken von "AB" [-] Pfeil .
Batterien und Netzteil entfernen.
Datenlogger entfernen.
und dann das Ganze in umgekehrter Reihenfolge.
und zum Thema Uhrzeit noch ein Hinweis, da ich den Eindruck habe, dass manche User dies noch gar nicht bemerkt habe:
Es gibt die Möglichkeit, die Uhrzeit von WSWIN aus stellen zu lassen:
"Wetterstation - Einstellungen" und ganz unten rechts den Haken bei "Datum/Uhrzeit setzen -->Start Programm 1X Tag"
Voraussetzung ist natürlich, dass die Rechnerzeit stimmt, aber das sollte ja wohl kein Problem sein.
DDK
Beitrag von DDK »
THX für die superschnellen Antworten. Ich war beruflich unterwegs, deshalb erst jetzt mein Dank :wink:
Werde eure Tipps gleich mal ausprobieren.
Gruß DDK
