Luftdrucktendenz
peh
Luftdrucktendenz
Beitrag von peh »
hallo wetterfrösche,
wird die luftdrucktendenz ab mitternacht zurückgesetzt?
wenn ja lässt sich das anders einstellen ?
(ich hab da immer wieder nur 2 striche stehen...)
http://www.seemooswetter.de/Wetter/wetter.html
liebe grüsse vom nebligen bodensee
peter
Peter Hartmann
Hallo Peter,
das hängt mit Deiner Einstellung zusammen. Du hast die Tagesansicht gewählt, die 24h-Tendenz wird aber nur in der 24h-Ansicht immer richtig angezeigt.
peh
Beitrag von peh »
oje hilf mir wo stell ich es ein ?
Peter Hartmann
Hallo Peter,
"Ansicht - Tag" --> 24h Anzeige
oder noch besser, wenn Du die neueste Version hast:
"Ansicht - Einstellungen" und hier den Haken setzen bei "Programm - 24h Anzeige", dann wird die Ansicht erzwungen
wettersepp
Beitrag von wettersepp »
zum Thema Luftdruck hätte ich noch eine Zusatzfrage:
Mein Programm Heavy Weather Pro 3600 zeigt jetzt 995,1 hPa rel. an, bei WSWIN steht der Luftdruck erst bei 999,1
Wieso der Unterschied? falsche Einstellung ?
Berichtigung:
ich habs gefunden:
unter Standort -> Einstellungen die Korrektur für Luftdruck
Ist es besser die Variante
mit festem Korrekturfaktur
oder
mit temperaturkompensierter Korrektur
zu verwenden?
Danke und Servus (Ciao)
Sepp
Davis Vantage Pro2 Aktiv + WSWIN
Hallo Sepp,
genauer ist auf alle Fälle die temperaturkompensierte Variante. Der "Nachteil": die Anzeige auf Deinem Display wird sich von der Anzeige in WSWIN unterscheiden, da es dann in WSWIN genauer berechnet wird (eben unter Zuhilfenahme der Temperatur).
