ist es möglich einen bereits kombinierten Sensor mit einem anderen zu kombinieren? Also 1+2=4 und anschließend noch 3+4=5. Habe es bislang nicht hinbekommen. Optimal für ungünstige Sensorstandorte wäre es natürlich, könnte man gleich 3 Sensoren miteinander kombinieren.
Stephan
Kombinierten Sensor kombinieren
Grim
leider klappt es bislang nicht so wie gewollt. Mir ist auch nicht ganz klar, was Du mit den Prioritäten meinst. Ich habe bislang Temp.A (1.Sensor) mit T.Oben (2.Sensor) kombiniert (1+2=virtueller Sensor 4, siehe Einstellungs-Screenshot).
Nun möchte ich dieses Ergebnis kombinieren mit dem 3.Sensor TE923 (Screenshot, dunkelblaue Linie).
Wie müßte ich da vorgehen?
Stephan
Stephan
@Stephan,
Du gibt in der zweiten Kombination als
1. Sensor die id5 (Ergebnis von Kombination 1)
2. Sensor die id des dunkelblauen Sensors an
Ergebnis wieder id5
Wenn Du das Ergebnis von der 1. Kombination sehen willst, hier eine andere Ergebnis ID verwenden.
Die Kombination lässt auch höhere Sensoren-ID's zu, als die Wetterstation tatsächlich haben kann.
Ergebnis wieder id5
