tmax der tagesgrafik stimmt nicht mit tmax monatsgrafik!
strolchi
Beitrag von strolchi »
hallo werners :)
gestern in der tagesgrafik gab es ein tmax von 39,1°C
siehe http://www.wetterstrolch.at/2007/20070717.gif
nur in den wochengrafiken, monatsgrafiken, noaa und tabellen steht ein tmax von 38,9°C
siehe http://www.wetterstrolch.at/2007/minmax200707.htm
wie kann das sein?
wswin version V2.93.6
lg wolfgang
Hardfecx
Beitrag von Hardfecx »
ich würde mal ein update von wswin machen...
aber mal sehen was einer der chefs dazu sagt :)
Hallo Wolfgang,
das kann einfach vom Erstellungszeitpunkt der Dateien abhängen. Dein Maximalwert trat ja um 17:10 auf. Wenn nun die MinMax-Tabelle um 17 Uhr erstellt wurde, kann er darin noch nicht enthalten sein. Du wirst sehen, dass es bei der nächsten Aktualisierung vermutlich stimmt.
strolchi
danke werner,
werd mal eine händische aktualisierung probieren, da die datein eigentlich am 18.07 um 00:00:18 erstellt wurden
lg wolfgang
strolchi
hallo werner's,
dürfte den fehler gefunden haben
bei der weatherlinksoftware stehen bei 17:10 folgende werte:
temp out 38,9°C
hi temp 39,1°C
low temp 38,9°C
jetzt meine vermutung
wswin liest in der tagesgrafik sowie bei den statistikdaten langzeitwerte den wert hi temp ein, bei den anderen grafiken und tabellen aber den wert
temp out.
lieg ich da richtig??
lg wolfgang
