Startschwierigkeiten bei Nexus WS
Ahoi
Habe seit gestern die Nexus - habe dann doch etwas Probleme beim Start gehabt und mußte die Station zurücksetzen ( ist in Ihrer Hilfedatei gut beschrieben ) - jetzt liest die WsWin Software nur die Werte nicht mehr aus
- die Nexus-Software funktioniert aber
. Oder liegt das daran, dass ich noch testweise mit der Testversion arbeite
? ( Habe gestern nacht noch den Auftrag über Share It für die Vollversion erteilt und heute morgen überwiesen )
Hallo Matthias,
bin mit der Nexus nicht vertraut, aber wenn das Auslesen nicht funktioniert, könnte es sein, dass die Datei usb.dll nicht vorhanden ist.
Lies mal in der Hilfe nach und gib im Index als Suchwort "Mebus" ein, dort findest Du dann, was ich meine. Mit der Testversion unmittelbar hängt es nicht zusammen.
Ahoi
versuche ich mal in der Mittagspause nachzuschauen - aber ich glaube eher nicht. Bei der Nexus führtt WsWin einen internen Zähler für die bereits abgerufenen und gespeicherten Werte - den habe ich - anhand des Handbuches - in der Nexus zurückgesetzt und die Werte gelöscht - in der WsWin-Software scheint der aber noch gesetzt zu sein und die Schaltfläche im Programm reagiert vermutlich nicht
@Mathias,
hast Du nach dem Rücksetzen die Uhrzeit wieder gestellt?
Wenn WsWin keine Daten ausliest, liegen im Datenlogger ältere Daten, als im Datenpool von Wswin schon vorhanden.
Soviel ich weiß, beginnt die Uhrzeit der Nexus (ohne dass man Sie gestellt hat und auch kein gültiger DCF-Empfang) am 1.1.2007 12:00 nach einem Reset.
Auch sollte man in WsWin nach einem Reset den Datensatzzeiger zurücksetzen
- unter Wetterstation, Einstellungen und hier die Option "Reset Record Pointer"
