Template für Stundenmittel Außentemperatur verg. Jahre ?
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ich möchte mir die stündlichen Mittelwerte der Temperatur für vergangene Jahre darstellen lassen.
Aus den Wochendateien könnte ich mir das zusammen stellen.
Für Excel trotzdem schlecht, die Temperaturen erscheinen dann als Text.
Bekommt man das auch mit einem Template hin,
z. Bsp. stündliche Mittelwerte Außentemperatur 2014 ?
Kann jemand ein Beispiel dazu aufzeigen ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
@Dirk,
Beispiel-Wochen-Template (template_w.txt) dazu:
<!-- %customfileappend=woche%ws_year%.txt% -->
%templatebegin%%justify_on%%unit_off%%ws_date% %ws_time% %curval[0]%
Erzeugen der Daten über Internet, Grafiken/Tabellen aktualisieren und eben hier den Zeitraum für welchen man die Daten möchte
und bei Woche das Template wählen.
Hier wird dann für jedes Jahr eine eigene Datei erzeugt, als Trennzeichen wurde hier "Tab" gewählt.
Zuletzt geändert von Werner am 01 Feb 2015 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Sprite01
Vielen Dank, Werner. :D
Wenn man es einmal so gemacht hat erscheint es logisch.
Ohne deinen Hinweis wäre ich nie auf die Idee gekommen.
Funktionierte einwandfrei!
Dirk
