Sonneauf- und -untergang zeige Zeit
Knut
Beitrag von Knut »
ich habe bei Ansicht Einstellungen den haken bei zeige Zeit für Sonneaufgang und Untergang gewählt nach ok wird mir die am Symbol auch angezeigt. Wenn ich die Ansicht wechsle verschwindet die Zeitangabe und der Haken ist wieder entfernt. Mach ich was falsch?
Gruß Knut
Danksagung erhalten: 48 mal
Nachdem Du dort die Haken gesetzt hast, WSWIN schließen und neu starten. Das hilft meistens die Einstellungen zu speichern - sonst klappt das zuweilen nicht.
Knut
leider nein
Beitrag von Knut »
funktioniert leider nicht. Das Witzige ist, das beim Schließen und Neustarten die zeitanzeige erhalten bleibt, aber sobald ich dann die Ansicht wechsle ist sie weg.
Also Haken gesetzt - Zeit wird angezeigt
Programm geschlossen
Programm neu gestartet - Zeit wird immer noch angezeigt
Ansicht gewechselt - Zeit und Haken sind weg.
Vielen Dank für den Versuch
Viele Grüße
Knut
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
In welche Ansicht wechselst du denn?
Knut
Beitrag von Knut »
in eine der unter Steuerung zur Verfügung gestellten, also Strg+Umschalt und F1, F2, F3 oder F10.
Gruß Knut
Knut
Beitrag von Knut »
Ich habs raus. Ich dachte, dass der Haken eine generelle Einstellung ist. Aber da dies für jede Ansicht einstellbar ist, musste ich natürlich noch auf sichern gehen.
Viele Grüße
Knut
Ich hatte es schon geahnt, in die Richtung ging deshalb auch meine Frage - nun ist ja alles iO :wink:
