Weitere Speichervariablen
Danksagung erhalten: 48 mal
@ Werner
Wäre es möglich die Speichervariablen setmem/getmem von 64 auf 96 oder besser gleich 128 zu erweitern?
Bei manchen Konstruktionen bin ich am Ende angelangt (64), außerdem würde das bei vielen Konstruktionen enorm Rechnerleistung einsparen, weil man nicht immer alles neu berechnen muß, sondern ein Ergebnis mit einer hohen setmem-nr. abspeichern könnte. Später könnte man dann beliebig auf das Ergebnis zugreifen und von da aus weiter berechnen.
@Tex
bekommst Du ...
PS:
bis dahin kannst Du eventuell auf die
Sichern in Datei %varstore_write[xxx~text]%
Lesen aus Datei %varstore_read[xxx]%
Variablen zurückgreifen - sind 999 davon erlaubt
