obse
Beitrag von obse »
Die ddis_current.gif wird bei mir nicht mehr aktualisiert. keine Ahnung seit wann, kann aber noch nicht so lange her sein
http://ilsfeld-wetter.de/ddis_current.gif
@obse
Laut Dateiänderungsdatum heute 24.09.2015
obse
Beitrag von obse »
Das ist klar bei der gezeigten Grafik.
Könnte aber schon Tage sein, das immer nur der 1. Wert verwendet wird.
Hab diese Grafik schon einige Tage nicht mehr angeschaut, da ich die nur zur Flugvorbereitung brauche...
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
@obse,
Wenn ich die Grafik ansehe, kann es sein dass der Windmesser eventuell die Richtungsanzeige defekt ist ? Was wird im Hauptprogramm von WSWin in der Grafik des Ausleseintervall angezeigt ?
Wenn in der Grafik verschiedene Windrichtungen trotzdem angezeigt werden, müssten auch die verschiedenen Werte bei den Windrichtungen dargestellt werden. Aber wie ich vermute, wird nur immer eine Richtung erfasst.
PS: Das ist auch ersichtlich, auf deiner Startseite (start.html). Seit 24.09.2015 18:25 wird immer die gleiche Windrichtung ausgegeben.
In welcher Höhe befindet sich der Windmesser ? Irgend was blockiert beide Sensoren. (Windrichtung und Windböen)
obse
Beitrag von obse »
Danke das hilft mir weiter ich check die Sender und Empfänger.
Mado
Beitrag von Mado »
Die gleiche Station habe ich auch. Aber hatte diese vorher unten in einem Garten. Auf den Bildern habe ich gesehen, dass der Temperatursensor an einer Hauswand montiert ist. Gibt es da möglicherweise Abweichungen, also ein paar Grad mehr als üblich ?
obse
Beitrag von obse »
Die Bilder sind nicht mehr aktuell. Nur Wind- & Solarmesser sind noch immer auf dem Dach, der Rest ist anderswo verbaut. Der Temp. Sensor ist nun in einer Nische zwischen Haus und Lagerhalle, die Genauigkeit ist sehr gut, vergleich das mit anderen Messwerten in der Gegend. Hab aber auch einen kleinen Korrekturfaktor in der Software hinterlegt. Einzig die Feuchte stimmt nicht, glaube aber das ist allgemein ein Problem der Huger-Station.
Mado
Beitrag von Mado »
@obse
Das ist das große Problem bei dieser Station. Zum Vergleich habe ich zwei Hygrometer an verschiedenen Standorten hängen, die Werte weichen je nach Witterung von +/- 18 % ab, bei Sonnenschein, bei bewölktem Himmel ein bisschen weniger. Auch meine Aufnahmen der Station sind nicht mehr aktuell, da sich seit August was gravierendes geändert hat.
obse
Beitrag von obse »
So hab den kompletten Windmesser mit Solarteil gewechselt. Jetzt läuft wieder. War mein letzter als Ersatzteil, muß schauen ob ich nochmals eine gebrauchtes Set finde...
