APRS-Daten werden nicht gesendet
pwa
Beitrag von pwa »
Habe Probleme mit der Übertragung der APRS-Daten,
Trage ich einen Server ein kommt Fehler:
09.11.2015 09:06:15) could not connect to rotate.aprs.net:14580
oder
(09.11.2015 09:07:25) could not connect to db0tv.ampr.org:14580
Setze ich den Haken auf Auto kommt:
(09.11.2015 10:14:06) no Callsign and no data und das Cmd-Fenster bleibt ca. 20 Sekunden offen ohne einen Text zu sehen.......
Die aprs-datei wird erstellt und sieht richtig aus,
in der Wswinaprslog steht folgendes:
09.11.2015 10:15:35 DF4DR-6 df4dr-6>APRS,TCPXX*:@090914z5131.10N/00731.07E_000/006g006t060r001P054p054h73b0000.PCWS2.98.1E51 rotate.aprs.net:14580
sieht m.E.auch richtig aus....
die wswinaprs.exe ist vom 27.6.2013 und wswin V.2.98.1 auf Windows 7
Die Standort Daten sind auch eingegeben.....
Ich verstehe es nicht mehr!
Hat jemand noch eine Idee???
73 de Peter
Zuletzt geändert von pwa am 10 Nov 2015 07:01, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Peter,
das ist nun nicht gerade mein Gebiet, aber trotzdem schon mal gefragt:
Was hast Du denn als Server eingetragen?
pwa
Aprs server
Beitrag von pwa »
Moin Werner,
als Aprs-Server habe ich entweder meinen eigenen Server oder den von db0tv.ampr.org angegeben,
mit Häckchen Auto setzt das Pgm wohl rotate.aprs.net ein, habe ich auch manuell versucht, kein Erfolg......
Als ob WsWin keine Verbindung zum Internet bekommt,
am Laptop selbst habe ich alle Verbindung zum Internet+Hamnet (IP=44.x.x.x)
Gruß Peter
Hallo Peter,
da kann ich leider dann nicht weiterhelfen.
Ich habe hier beim Server "cwop.aprs.net" eingetragen (natürlich mit meiner "CallSign-ID) und das geht einwandfrei.
Vielleicht können andere was dazu sagen.
