Suche Variable für den höchsten Wert eines Monats
Peter H.
Beitrag von Peter H. »
suche eine Variable, die mir den höchsten Wert (Temperatur) eines Monats ausgibt.
Beispiel für den Monat Januar:
Höchster Wert, der in einem Monat Januar gemessen wurde,
wäre jetzt bei mir der 08. Januar 2011 mit 15,4°C.
Aufzeichnungsbeginn ist bei mir der 01.01.2002.
Hab in der ws_variable.txt leider vergeblich gesucht.
Viele Grüße
Peter
Hat sich bedankt: 69 mal
Re: Suche Variable für den höchsten Wert eines Monats
Peter H. hat geschrieben:
Hallo Peter,
dann schaue mal in Zeile 390 der ws_variables.txt, dann findest Du diese Variable: %maxval_mpast[id~mm~yyyy]%
Hallo Peter,
da Du ja nicht einen bestimmten Monat willst (das meint Wilfried), sondern den höchsten Wert eines Zeitraums, musst Du die season-Variable verwenden.
Da stehen iin der ws_variables.txt jede Menge drin. Solltest Du damit nicht zurechtkommen, melde Dich nochmals.
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Hallo Peter,
mit
%season_monthmax[0~99~0000~0000H]% (Minimum: %season_monthmin[0~99~0000~0000L]%)
sollte es möglich sein.
Peter H.
die von Manfred vorgeschlagene Variable war es.
Wäre ich alleine nicht draufgekommen.
Also, vielen Dank für Eure Bemühungen
Peter
