Kurze Ausfälle der Feuchteanzeige
seit heute Vormittag beobachte ich an meiner Konsole der Vantage Pro zeitweilige Ausfälle bei der Feuchteanzeige. Für wenige Sekunden werden bei der relativen Feuchte und korrospondierend dazu auch bei dem Taupunkt nur Striche angezeigt. Ich kann mir keinen Reim darauf machen. Würde es ein Sensorausfall haben, dann müsste theoretisch auch die Temperatur betroffen sein, oder sehe ich das falsch. Wswin reagiert natürlich darauf mit einem Absturz in der Grafikanzeige. Zum Glück gibt es die Editierfunktion. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, an was das liegen könnte.
Gruß Lothar
www.wetter-esslingen.info
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
Ich wüdre sagen Backup-Batterie der ISS, oder Coldcap der ISS defekt.
Hallo Wilfried,
danke für deine Antwort. Beides habe ich bereits überprüft, daran liegt es nicht.
Gruß Lothar
- gargamel
das kann "so" nicht grundsätzlich sagen.
Ich selbst hatte die Erfahrung gehabt, das nur ein Teil der Sensoren ausgefallen waren, die gemeinsam an der Temp/Soil-Station sind, die anderen aber Funktionierten.
Und da habe ich festgestellt, das der Coldcap Defekt war und zwar im ANFANGSSTADIUM.
@Lothar,
hatte vor kurzem genau so ein ähnliches Problem.
Beim Aussensensor war der Feuchte-Wert weg.
Vorher war die Feuchte bei 100%.
Die Temperatur war davon komplett unberührt.
Dachte es wäre ein Verbindungsproblem - hab also die Steckverbindung
mit Kontaktspray bearbeitet.
Hatte danach kurz wieder einen richtigen Feuchtewert.
Allerdings danach nie wieder.
Hab dann den Temperatur-/Feuchtesensor ersetzt.
Jetzt ist wieder alles in Ordnung.
Also zieh die Möglichkeit in Betracht, dass auch Dein Temperatur-/Feuchtesensor (nur Feuchte-Teil) defekt ist.
- gargamel
Hätte es ausführlicher beschreiben sollen, Werner.gargamel hat geschrieben:Ich wüdre sagen Backup-Batterie der ISS, oder Coldcap der ISS defekt.
Vielen Dank für all eure Hinweise. Heute gab es nur einen Ausfall, warum auch immer. Im übrigen habe ich mit einem Referenzgerät die Werte der Temperatur und Feuchte gemessen. Die stimmen bis auf 1% und 0,2°C Abweichung sehr gut überein. Blöd wenn der Sonsor nen knax hätte. So billig sind die Sensoren nun auch wieder nicht. Eine Frage an Werner Krenn: Hast du den Sensor dann ausgetauscht und war das Problem dann behoben und eine weitere Frage an Tex: Welche Leiterbahnen meinst du genau, direkt am Sensor oder am Stecker?
Die Frage an Werner hat sich von selbst erledigt. Hab gesehen, dass du ihn ausgetauscht hast
Gruß Lothar
