etwas merkwürdiges ist passiert und ich finde keine Lösung:
Seit geraumer Zeit wird an Weather Underground und Wetterarchiv die Innentemperatur anstatt der Aussentemperatur der Vantage Pro übertragen.
In den Einstellungen zur Anzeige (Ansicht->Meßgrößen wählen) sowie in Internet->Einstellungen->Sensoren ist die Innentemperatur nicht ausgewählt.
Seltsam ist auch das bei Ansicht->Instrumente die Aussentemperatur+Feuchte nicht angezeigt wird, aber die Innenentemperatur.
Im Display und Mini-Display wird aber alles korrekt angezeigt.
Woran kann das liegen ?
Hat jemand eine Idee was da schiefläuft ?
Danke im Voraus,
Martin
Innentemperatur anstatt Aussentemp wird an WA übertragen
Hallo Martin,
Ich würde das zusätzlich dann auch bei "Sensor Windchill" korrigieren, denn da ist es vermutlich dann auch falsch.
Ja, Du hast den falschen Taupunktsensor eingestellt. Du musst bei "Wetterstation - Spezialsensoren - #1" bei "Sensor Taupunkt" unbedingt den Außensensor einstellen, denn dort steht bei Dir vermutlich der Innensensor.Hat jemand eine Idee was da schiefläuft ?
das wars!
Unglaublich, darauf wäre ich nicht gekommen.
Der Taupunkt Sensor war inkorrekt. Jetzt funktioniert es wieder.
(Ich Frage mich wie sich dieses Setting verändern konnte - ich ändere nie was an der SW, nur Reboots wenn die Vantage mal nicht mehr erkannt wird ...)
Herzlichen Dank,
Martin
das wars!
Herzlichen Dank,
Martin
