Alle Grafike weiss, keine Daten, nichts
Otto
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von Otto »
Hi!
hoffentlich fange ich mir nicht wieder einen Rüffel vom Progrtammautor ein, dass ich es nicht begriffen habe, und frage nach einer FAQ:
Folgendes Problem: Seit dem letzten Update sind fast alle Grafiken, aktuell.gif, monthlongtime.gif, lontime.gif, alle long_*.gif allesamt nur weiss, ohne Daten, nichts.....
nicht betroffen davon sind auf den ersten Blick die mini_*.gif files, die sind in Ordnung!
Bin für jeden Hinweis dankbar, wie ich das wieder abstellen kann.
Danke!
Danksagung erhalten: 47 mal
Dafür gibt es zahlreiche Gründe. In der Regel liegen die alle nicht bei WSWIN, sondern am Rechner, Rechnerkonfigurationen, Vierenprogrammen etc.
Hier hilft nur die Suchfunktion, dann wirst Du zahlreiche Lösungsansätze finden.
Hallo Otto,
seit dem letzten Update
Da wäre es schon wichtig zu sagen, ob es ein Windowsupdate oder ein update von WSWIN war. Ein Update von WSWIN kann es allerdings insofern nicht gewesen sein, dann hätten ja alle User das Problem.
Ich habe mir nun die Mühe gemacht und auf Deiner Seite mal nachgesehen und muss sagen, dass deine Aussage so nicht stimmt. Du behautest z.B., alle longtime- Grafiken seien leer und das stimmt nicht.
So ist z.B. eine long_warmday.gif so wie alle anderen auch vorhanden.
Wenn also Feststellungen getroffen werden, dann sollten sie auch stimmen.
Also muss bei Dir am PC etwas verändert worden sein, was aber nichts direkt mit WSWIN zu tun hat.
Aber es klemmt auch an anderen Stellen. So müsste Dir aufgefallen sein, dass im WSWIN-Menü Icons wie 6x6.gif nicht vorhanden sind und die verschwinden auch nicht von alleine.
Otto
Beitrag von Otto »
weneu hat geschrieben: Also muss bei Dir am PC etwas verändert worden sein, was aber nichts direkt mit WSWIN zu tun hat.
lag vermutlich am veralteten Grafiktreiber, das ist eine alte HP Workstation noch mit Windows XP, die nur die Wetterstation ,unsere Telephonanlage und den Faxempfang bedient, jetzt klappt das wieder
weneu hat geschrieben: Aber es klemmt auch an anderen Stellen. So müsste Dir aufgefallen sein, dass im WSWIN-Menü Icons wie 6x6.gif nicht vorhanden sind und die verschwinden auch nicht von alleine.
das 6x6.gif hatte am Server eine Größe von 0, komisch das, Danke für den Hinweis
ich würde die Datei dann halt einfach nochmals hochladen. Sie ist im html-Verzeichnis von WSWIN
Otto
Beitrag von Otto »
Usache gefunden und behoben:
Ich habe in letzter Zeit sehr oft per RDP Desktop auf diese Maschine zugegriffen und dabei übersehen, dass der normale User nach Beendigung der Remotesitzung nicht mehr automatisch anmeldet wird.
Das hatte zur Folge, dass viele Grafiken weiß blieben, ich vermute. das waren diejenigen, welche mit Screenshot erzeugt werden.
Abhilfe: die Remotedesktop Sitzung nicht einfach schliessen, sondern von der Commandline mit
tscon 0 /dest:console
beenden
hth
Hallo Otto,
So ist es.
Und das ist eben der Grund, warum Tex schon sagte, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt.
Und wenn man nicht weiß, was ein User macht, ist hier auf die Schnelle kaum zu helfen.
Danke für die Rückmeldung
