Ich habe immer wieder ein Problem in der wswin-Custom-x bei den Niederschlagstagen.
Immer wieder wird die Variable %raindaysmonth[x]% bei der Abarbeitung der KlimaKennTage mit einem Leerzeichen für den Monat z.b. 9 für Sep. vorbelegt.
wswin-custom-x.sec ->Klimakenntage-> mit Dieser Fehlermeldung ausgegeben.
Niederschlagstage (Rmax >= 0,1mm) 124 Tage [ 113 Tage] %raindaysmonth[ 9]% [ 9 Tage]
An manchen Tagen wird sie Ohne Fehler abgearbeitet.
Gruß Roland www.rtwetter.de
Fehler in Niederschlagstage bei Kennlinien
RolandDö
- Danksagung erhalten: 45 mal
Hab's bei dir gesehen. Mal ist es so und mal ist es richtig. Kann mir allerdings momentan keinen Reim drauf machen.
Da schwebt mir was im Hinterkopf....
Füge mal in die custom-x ganz oben, wo freier Platz ist diese Variable ein:
%justify_off%
Ich fürchte Du hast in einem Script was zuvor läuft diese Ausrichtung auf on gestellt.
Edit - hat sich mit Werner überschnitten - aber wenn beide das gleiche annehmen.....
%justify_off%
RolandDö
@Werner und @Tex
Ich habe alle Scripte durchsucht und tatsächlich im template_d1.txt und template_d.txt war %justify_on% aktiv.
Wurde auf %justify_off% geändert.
Diese Scripte wurden vor wswin-custom-x abgearbetet.
Dank der Debug Funktion und Haken 12 war die Fehlersuche in den Scripten schnell gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe.
Roland
Roland
