Meteobridge PRO Import Tagesdaten in WSWin
miraculix
Beitrag von miraculix »
da es jetzt möglich ist auch Daten der Meteobridge in WSWin, dank alternativer Dateiüberwachung, zu übernehmen, habe ich mich entschieden meinen Meteohub auf Meteobridge umzusgtellen.
Es hat soweit alles geklappt.
Da ich nicht alles nahtlos hinbekommen habe, fehlen mir in WSWin die Wetterdaten von 3 Tagen, in Meteobridge sind sie vorhanden.
Ich habe in Meteobridge eine Exportdatei für den ersten Tag, nach Stunden, erstellt.
Nach dem Import sehe ich aber keine Daten in WSWin.
Vermutlich habe ich irgendwo einen Denkfehler, nur wo?
Andreas
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
1. Hast du auch den Haken nur neue Daten importieren gesetzt?
2. Hast du die Daten/Internetdateien aktualisiert, inkl. Hakken Statistik Daten
3. Lösche die Jahresdatei (alos nicht die Monatsdatei) und schließe WsWin und starte neu, sie wird dann neu erzeugt
miraculix
habe ich berücksichtigt, danke.
Habe mir die Import Datei, die von Meteobridge erstellt wird, angehen, als Separator wird "," verwendet. Müsste das nicht ein ";" sein?
Danksagung erhalten: 146 mal
Das ist belanglos - es darf nur nicht beides gleichzeitig verwendet werden ;)
Dein Problem ist wahrscheinlich, dass schon Daten vorhanden sind und Du jetzt Zeit/Datummäßig vorher Daten einfügen willst.
Das geht nicht, Wswin übernimmt immer nur neuere Daten und auch keine aus der Zukunft (auch das kommt manchmal vor !).
In so einem Fall:
- vorhandene Daten exportieren, exportierte Datei sichern.
- vorhandene Wswin - Monatsdatei umbenennen.
- ältere Daten importieren
- danach die vorher exportierten Daten wieder importieren.
miraculix
danke, mit der Unterstützung konnte ich das Problem lösen.
