Impressum und Datenschutz
digiboy11
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von digiboy11 »
mal eine "blöde" Frage.
Vielleicht mache ich mir wieder Probleme/Sorgen wo keine sind...
Es muss ja auf jeder Internetseite ein Link zum Impressum und Datenschutz mit einem Klick erreichbar sein.
Gilt das eigentlich auch für die current.html?
Wenn man die direkt aufruft ist da ja nichts eingebettet.
Bei den custom Dateien konnte ich es einfach einfügen und auch bei der start.html ging das.
Wie seht ihr das und kann ich das auch irgendwo in die current.html einbinden?
Oder bin ich da zu ängstlich?
Danke und viele Grüße
Christian
dnt WeatherScreen Pro (bis 31.12.2021 TFA Nexus), 24/7 acer Netbook, Windows 10 WSWIN und Cumulus MX
Danksagung erhalten: 47 mal
Re: Impressum und Datenschutz
Die Frage ist gar nicht "blöd", auch wenn mir noch keine Klagen diesbezgl. zu Ohren gekommen sind. Gleiches gilt übrigen dann auch für die start.html, sowie für alle Tabellen-Dateien, die automatisch erzeugt werden - und auch für die wswin-custom-x. Bei letzterer kann der User aber selber aktiv werden, indem er am Ende der Datei einen entsprechenden Link einfügt.
digiboy11
da wo es geht habe ich es gemacht.
Vielleicht kann man das ja irgendwo im Programm noch integrieren.
Ich würde da gerne auf Nr sicher gehen bei den Abmahnwellen zur Zeit. :(
Viele Grüße
Es gibt die folgende Möglichkeit:
>WSWIN >Internet >Einstellungen
Hier einen Link (html-konform) einzutragen:
a) für die current.html bei "Kommentar" od. "Beschr." -> erscheint dann im Kopf
b) für HTML-Tabellen bei "Kopfzeile" besser bei "Fußzeile"
Der Link kann dann z.B. so aussehen:
<font size="2"color="Blue"><b><a href="https://www.max-mustermann.de/Impressum.html"><nobr>Impressum & Datenschutz</FONT>
Hier muß dann halt der exakte Pfad eingetragen werden.
digiboy11
Das war ein guter Tipp :D
Sieht zwar nicht ganz so toll aus aber wenigstens was.
Dankeschön.
WsWin8145
Beitrag von WsWin8145 »
Man kann die Dateien und Grafiken von WsWin auch jeweils in eine kleine HTML- oder PHP-Seite setzen und verlinken.
Dann sieht das alles etwas aufgeräumter und professioneller aus.
Kritisch wird es nur bei sehr großen Übersichten und Grafiken, wenn die ggf. nicht auf den Bildschirm passen wollen.
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
digiboy11 hat geschrieben: 21 Dez 2022 09:16 Es muss ja auf jeder Internetseite ein Link zum Impressum und Datenschutz mit einem Klick erreichbar sein.
Mir ist kein Gesetz, keine Vorschrift oder Regelung dieser Art bezüglich Impressum bekannt. Du machst dir das zu kompliziert. Und, ich sag es noch etwas klarer. Ich vermute mal deine Wetterseite betreibst du nicht geschäftsmäßig oder? Dann wäre der Fall anders, dann würde §5 des Telemediengesetzes gelten.
Und wenn du keine personenbezogenen Daten erhebst - wohlgemerkt du und nicht der Hoster - brauchst du auch keine Datenschutzerklärung.
Wenn du aber Kontaktdaten (Anfrage-Button) z.Bsp. auf deiner Startseite hast, dann sollte zwingend die Datenschutzerklärung rein - und auch hier - "Nein" - es muss nicht auf jede deiner Seiten die Erklärung rein - die Startseite genügt.
Das ist jetzt etwas abseits der eigentlichen Frage, aber in deinem Fall kannst du dir Arbeit sparen :wink:
digiboy11
Danke LE-Wetter für deinen Beitrag.
Du hast wirklich recht! :oops:
Aber sicher ist sicher...
