wenn man Daten an ein Wettermessnetz über die Push-Methode versenden möchte, habe ich vermutlich noch einen Fehler in der Übermittlung feststellen können.
Der Fehler kann wie folgt nachvollzogen werden:
* Im Template wird noch http als Protokoll verwendet (2Url=http://www.)
* Der Server sendet den Statuscode 301 Moved Permanently zurück und leitet auf https um
* Es werden nun darauf folgend keine Daten empfangen
* Wird im Template https verwendet, ist ein Senden problemlos möglich
Vermutlich kann WsWin die Weiterleitung nicht verarbeiten und bricht ab. Ich habe es mit Postman ausprobiert und konnte dort trotz der 301-Weiterleitung Daten senden.
Thomas
http -> https Umleitung nicht möglich
Wetterwarte.
Re: http -> https Umleitung nicht möglich
@Thomas,
Damit sollte es kein Problem gebenV2.99.8.9 2021-05-04
- neue Funktion bei den www-Templates: 1Typ=2 - siehe dazu: www_template_example.txt mit Verwendung von curl.exe
Wetterwarte.
