Direct Link AWEKAS
Bernhard
Direct Link AWEKAS
Beitrag von Bernhard »
ich bekomme seit kurzem immer eine Fehlermeldung
beim Direct Link AWEKAS in WsWin
Dort steht Fehler 3
Es werden dann keine Daten übertragen.
Die Fehlermeldung in der Debug Datei lautet
2023-01-02 13:00:08.496 B&ouml;enwert ung&uuml;ltig - <br>
was bedeutet diese Meldung und wo muß ich den Fehler suchen
Bei WsWin oder bei AWEKAS oder im Rechner?
Gruß Bernhard
Danksagung erhalten: 48 mal
Re: Direct Link AWEKAS
Welche debug-Datei? - Da gibt es etliche von. Für die Meldungen an AWKAS wäre die "ws_debug_awekas.txt" zuständig.
Deine Fehlermeldung bezieht sich auf einen ungültigen Böenwert. Ist dieser Wert um einen Faktor x größer wie der Wind, dann greift die WSWIN-Plausibilätskontrolle ein. Hat aber nix mit den Wettermeldungen an Wetterportale zu tun.
mto1130
Beitrag von mto1130 »
Bei Awekas gab es in den letzten Tagen diverse "Datenbank-Arbeiten" - da hatte ich auch immer Unterbrechungen beim Direct-Link - mit unterschiedlichen Fehlermeldung.
Nachdem seit gestern oder so deren Datenbank wieder läuft, klappt es zumindest bei mir auch wieder mit dem Direct-Link ohne Aussetzer.
Grüße,
Thomas
Bernhard
Hallo Tex
danke für die Antwort,
ja es stand in der ws_debug_awekas.txt,
dann weiss ich Bescheid, dann liegt der Übertragungsfehler wo anders
Gruß Bernhard
Bernhard
nur zur Info,
das Problem ist bei AWEKAS gelöst worden.
Es betraf mehrere User.
Gruß Bernhard
