immer wieder läuft WSWIN in den "Fehler 3" und stellt den Sendebetrieb an AWEKAS ein.
Die debug - Datei gibt den Fehler "no Answer" aus.
- AWEKAS sieht keinen Fehler
- ping zu AWEKAS funktioniert
- PC ist Server und 24h online
Darum meine Bitte, kann man dieses "Time Out" nicht herausnehmen ?
WDisplay hat den auch nicht drin und sendet und es funktioniert - im 1 Minuten Takt.
Mike
F3 AWEKAS ewiges Problem, bitte
- Mado
- Danksagung erhalten: 15 mal
Re: F3 AWEKAS ewiges Problem, bitte
hallo Mike,
Die Ursache wird wohl direkt am PC liegen, wahrscheinlich falsche Einstellungen im Programm, Firewall oder einer andere Software die Datenübertragung blockt. Mal beschreiben, was hier für Einstellungen vorgenommen worden sind. Denkbar wäre es auch der ein Fehler bei den Benutzerdaten vorliegen.
mikestb
wie im anderen Forum diskutiert, definitiv nein, es liegt weder am PC noch am Netzwerk etc.
WDISPLAY funktioniert ohne Fehler
Ich habe ein ähnliches (gleiches?) Problem.
Die Übertragung an AWEKAS mittels Directlink bleibt immer wieder "hängen" - in WsWin steht dann Fehler 2 oder auch Fehler 4 - und nach 1-2 Stunden läuft es dann wieder von selber
Wenn ich den Fehler manuell lösche, läuft es auch wieder.
WsWin läuft aber die ganze Zeit - die Daten an Weather Underground werden ohne jede Probleme gesendet - auch die Aufzeichnung in WsWin ist ohne jede Lücke - NUR die Übertragung zu Awekas bleibt immer wieder hängen.
Was kann das nur sein?
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Follow up - nur falls es wen interessiert:
Das Problem lag am Awekas Server, wo irgendwelche Wartungsarbeiten durchgeführt wurden - oder so ähnlich - mittlerweile läuft alles wieder problemlos.
Frohes neues Jahr!
LG
Frohes neues Jahr!
LG
wetterfröschin
Mist, da fällt mir dann auch keine Lösung mehr ein. Hoffe, dir konnte hier noch weiter geholfen werden. Viel erfolg. Ist ja schon ne weile her.
