Wswin sichern
waka
Wswin sichern
Beitrag von waka »
ich habe meine Fp formatiert und vorher Wswin auf cd gesichert, jetzt will ich es wieder auf die Fp kopieren, aber es geht nicht. Fehlermeldung: current kann nicht gelesen werden. Was kann ich tun.:cry:
Danke im vorraus für die Antwort.
Walter Karow
Hallo Walter,
lässt sich nur die eine Datei nicht kopieren oder alle Dateien auf CD?
Wenn es nur die current (vermutlich current.txt) ist, so wäre das insofern kein Problem als du sie ja aus dem Userverzeichnis wieder laden kannst (und evtl. neu anpassen musst, oder ist es custom.txt?)
Denke auch daran, dass die Dateien, wenn sie von CD zurückkopiert werden, normalerweise schreibgeschützt sind, also den Schreibschutz nach dem Kopieren wieder entfernen.
waka
Beitrag von waka »
Hi Werner, die txt datein lassen sich nicht kopieren, auch wenn die Attribs. weg sind. ich habe es einzeln versucht, geht teilweise. Selbst die mini.max, Dateien lassen sich nur teilweise kopieren.
Ich habe die Sicherung auf einer cdrw gemacht. Und ich habe XP Home Edition auf meinem Rechner!!! :cry:
Hallo Walter,
das ist natürlich übel, manchmal machen die CD-RWs Probleme.
Aber entscheidend ist folgendes:
Kommst du noch an deine Datendateien (ws_mm_jj.dat, also z.B. ws_01_03.dat für Januar 2003), kannst du diese also wieder auf die Festplatte zurückkopieren?
Wenn ja, hast du fast gewonnen, denn alles andere ließe sich ja wiederherstellen. Wenn du nicht weisst wie, poste nochmals, doch ohne Datendateien hat es natürlich wenig Wert.
waka
Beitrag von waka »
Hallo Werner
diese Meldung kommt: ws_01_03 kann nicht kopiert werden Datenfehler
(CRC-Prüfung).
Die Atrribs lassen sich auch nicht vom Quellordner entfernen: Beim übernehmen der Attribute für die Datei ist ein Fehler aufgetreten.
Zugriff verweigert :cry:
Hallo Walter,
dann sieht es schlecht aus. Vielleicht meldet sich hier im Forum noch jemand, der eine Lösung hat. Ansonsten würde ich mal bei google unter dem Stichwort "Datenrettung" suchen. Denn offensichtlich ist hier bereits beim Brennen der CD ein Fehler passiert.
waka
Beitrag von waka »
Danke für die schnellen Antworten, ich werde es mal bei Google versuchen.
Tschau Walter
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
vielleicht bringt Dir diese Seite was
http://www.paules-pc-forum.de/
Gruß Bernhard
Andreas3
schlechte karten...
Beitrag von Andreas3 »
... sorry, aber bei "crc-prüfung" gehts normalerweise um einen schweren hardware-defekt - mit extrem schlechten karten.
tipp: nix mehr machen, platte oder medium an einen externen rechner
als SLAVE (wichtig!!!) hinhängen und mit pc-inspector-file-recovery
oder ähnlichem schauen, was noch wiederherstellbar ist.
viel glück!
andreas
