Sparmaßnahmen drängen den Entwickler von dem Programm Wswin dazu, neue Wege der Wettervorhersage zu gehen. Einen genauen Einsatz der erweiterten Vorhersage soll im Sommer 2024 dann erfolgen.
Einige Wetterlagen die aus den Messdaten aus der Wetterstation erfasst werden, haben so ihre Tücken, wobei hier eine völlig neue Umstellung im Programm erfolgen muss. Besonders bei der Wettervorhersage ist in dem Programm eine Verbesserung nötig, die durch tierische Wetter-Propheten dann ersetzt werden sollen. Diese tierischen Wetterpropheten sind bei der Wettervorhersage deutlich genauer, als das im Programm somit sich die Wettervorhersage zur Zeit berechnen lässt. In Zukunft werden die neuesten Wettervorhersagen in dem Programm Wswin durch Mithilfe von Schwalben, Fröschen, Amseln, Murmeltieren oder Grillen soll dann ab 2024 für die aktuelle Wetterprognose integriert werden. Zum Schluss hat noch der Entwickler einen Vorschlag, wenn Sie tierische Wetterpropheten abzugeben haben, die für die Wettervorhersage in dem Programm dann auch nützlich sein könnten, dann bewerben sie sich mit einem aktuellen Lebenslauf und Foto unter der genannten Email-Adresse die hier unter Kontakt zu finden ist.
Wswin Wettervorhersage wird erweitert
- Mado
- Danksagung erhalten: 15 mal
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
Re: Wswin Wettervorhersage wird erweitert
Huch, das habe ich ja erst heute gelesen.
Aber die "Tierchen" müssen "WsWin"-tauglich sein.
Wie gut, das es den 1. April gibt.
und "Mado" immer so einen Aprilscherz auf lager hat.
TIP: "Mado's beiträge zum 1.4. IMMER genau unter der Lupe nehmen.
