Beim starten von WSWIn daten werden nicht geladet program stürzt ab
bonkersdeluxe
Beitrag von bonkersdeluxe »
Guten Tag,
ich hab seid geraumer Zeit das Problem, das das Programm beim starten nur ein leeres Fenster zeigt.
beenden kann ich es auch nicht. Kanns nur noch mit dem Taskmanger schließen.
Beim 3 oder 4 mal hatte ich bis jetzt dann Glück , dann lief es.
Aber nun wenn es denn mal startet, werden die Daten nicht mehr aktualisiert.
Ich hatte erst gedacht das es an der ws_newdata liegt und habe die von den Einträgen drastisch gekürzt.
Nur die neuen hab ich drin gelassen (von 300mb auf 30mb), hat aber leider nicht den Erfolg gebracht.
ist die DB im Eimer?
Wenn ja kann man die reparieren?
oder welche Daten werden benötigt zur Analyse, zum Beispiel Logs etc.
Ich Danke!
Viele Grüße Bonkersdeluxe
2025-07-30 13_49_52-Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.2.png
2025-07-30 13_49_52-Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.2.png (47.16 KiB) 1991 mal betrachtet
Und nach Computer neustart klappt es eventuell auch, aber diesmal ohne vollständige Daten leider
2025-07-30 14_04_13-Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.2.png
2025-07-30 14_04_13-Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.2.png (310.61 KiB) 1987 mal betrachtet
Danksagung erhalten: 147 mal
Re: Beim starten von WSWIn daten werden nicht geladet program stürzt ab
Monatsdatei exportieren
und danach wieder importieren,
dabei wählen vorhandene Daten überschreiben.
Es ist nicht verkehrt vorher die vorhandene Monatsdatei zu sichern!
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
bonkersdeluxe hat geschrieben: 30 Jul 2025 12:19 Guten Tag,
Ich Danke!
Welches System ist auf dem Rechner? Win 10 oder Win 11.
Zuerst würde ich mal die Festplatte auf Fehler überprüfen. Dann im Anschluss die Eingabe-Aufforderung (Befehl in der Suchleiste CMD) und dann diese beiden Befehle ausführen. Wichtig als Administrator ausführen lassen !!
a) sfc /Scannow (Werden Systemdateien überprüft und Repariert)
b) Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth (Reparieren eines Windows-Images)
mehr hier: https://learn.microsoft.com/de-de/windo ... windows-11
Bei mir wurden auch bei beiden Befehlen, Fehler gefunden.
PS: Beispiel Win11 - es wird meistens falsch herunter gefahren ! Da werden dann Dateien beschädigt möglicherweise. Sollte zuerst neu gestartet werden. Dann herunter fahren. Ach zu beiden Befehlen gibt es noch ein Video dazu.
https://www.youtube.com/watch?v=D1PeQbUBGEU
Vielleicht hilft das weiter.
