Datei nicht gefunden
Gerd Kiel
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Gerd Kiel »
Hallo an alle WSWIN User,
Ich habe noch ein weiteres Problem mit WSWIN bei der Dateiüberwachung mit dem Script
updateweatherstation.php.
Ich bekomme jeden Tag genau um 12:00 Uhr die Meldung "Datei nicht gefunden"
Datei nicht gefunden.jpg (254.27 KiB) 10327 mal betrachtet
Wenn ich die Dateiüberwachung kurz vor 12:00 Uhr anhalte und nach 12:00 Uhr fortsetze erscheint diese Meldung
nicht mehr. Das ist für mich ein Zeichen das die Meldung von WSWIN erzeugt wird.
Die Dateiüberwachung läuft allerdings auch nach dieser Meldung problemlos weiter,
nur das aktive Fenster von wswin bleibt weiter im Fokus.
Im Anhang habe ich meine wswin.cfg angefügt.
Vielleicht kann mir ja bei diesem Problem jemand helfen,
bei meinem anderen Problem (vom 27.08.25) zusätzlicher Sensor bei Dateiüberwachung einer Ecowitt Station
habe ich leider kein Feedback bekommen.
Gruß Gerd
WSWIN_CFG.txt
(51.46 KiB) 557-mal heruntergeladen
http://www.kiriwi.de
Dateiüberwachung aktiv an Mini PC GMKtec 3GPlus mit Windows11 Pro
Ecowitt HP2550, WS3900 Konsole__GW3000A__WS80__ WH40__WH45
1XWN32P__1X-WN34S__2X-WN34D__6X-WN31__3X-WN30L
Re: Datei nicht gefunden
Was steht dazu in der WSWINERR.TXT ?
Laut der wswin.cfg soll um 12:00 ein Email-Bericht erstellt werden (custom_r.txt)
Gerd Kiel
eine wswinerr.txt habe ich nicht gefunden.
Aber ich habe daraufhin unter Steuerung/Einstellungen/Emailbericht
diese Einstellungen gefunden.
Habe da beide Haken bei 12:00 Uhr und bei benutzerdef.Report (custom_r.txt) entfernt,
denn ich benötige den Emailbericht nicht.
Ich werde es dann morgen um 12:00 Uhr beobachten.
Vielen Dank für diesen Tipp
Gruß Gerd
PS.: Hast Du mein anderes Problem "Ecowitt-WSWIN Dateiüberwachung zusätzlicher Sensor"
mal angeschaut? Gibt es dafür keine Lösung?
Dann solltest Du aber unbedingt die Fehlerprotokollierung aktivieren!
mal angeschaut?
Ja ich hab es mir angesehen, hab aber auf die Schnelle keine Idee gehabt und dann
aus den Augen verloren.
Gerd Kiel
Danke,
Die Fehler Protokollierung schalte ich ein.
Gruß Gerd
Gerd Kiel
jetzt ist es O.K. die Meldung "Datei nicht gefunden" kommt nicht mehr
Gruß Gerd
