Wetterarchiv
Widder
Beitrag von Widder »
Hallo Werner
Die Grafiken, die du angesehen hast, sind die vom Wetterarchiv. Meine sind vollkommen in Ordnung. Deswegen kann ich nicht ganz verstehen, dass ein Sensor defekt sein soll.
Es grüßt
Joachim
Hallo Joachim,
das war dann ein Missverständnis, kann mich dann dazu leider nicht weiter äußern.
ich habe Dein Problem einmal "geistig durchgespielt".
Dieses Problem kann dann auftreten:
- wenn vom Interface die Daten abgeholt werden - hier ist normalerweise der TEMP6-Wert 0
und
- unmittelbar die Daten an Wetterarchiv geschickt werden
und
- die Minimalauswahl noch nicht berechnet wurde.
2 Lösungsansätze:
1: Die Sendung an Wetterarchiv.de/aweaks um 1 Minute verschieben
2: Als Kombinierten Sensor einen Ausgangssensor nehmen (z.B. id 2)
rolsch
Beitrag von rolsch »
Wie schon gesagt,
vergleiche mal die Mini-Grafiken für Temperatur und Feuchte der Sensoren 6 und 1.
Vielleicht siehst du hier einige Aussreisser und beachte Werners Hinweis,
denn ich arbeite auch mit 1 Minütiger Verzögerung.
Diese Grafiken meine ich (leider nicht aktuell):
http://www.auerbach-webcam.de/wetter/mini_currentf2.gif
- was sind Ausgangssensoren?
@Roland,
Sensor 6
Sensor 1
also nicht 6+1=3
sonder z.B. 6+1=1
rolsch
Werner hat geschrieben: z.B. 6+1=1
Ah, danke, stimmt, dies funktionierte ja auch ;-)
Ps.: du hast eMail als CC: Empfänger von mir bekommen...
Widder
@Roland
Die Dateileiche die du da gefunden hast, war ein experementieren mit einem Innensensor. Ich habe nur einen Außenfeuchtesensor.
Sensor 6 = Temp.sensor
Sensor 1 = Temp/Feuchtesensor
Da ich die beiden auf "Minimal" kombiniert habe, würde mir ein 0 Wert sofort auffallen. Ich muß die beiden auch auf minimal lassen, da S1 früh und S6 abens (nur im Sommer) Sonne bekommt. Das funktioniert auch prächtig wenn nicht die Übertragung zu Wetterarchiv ab und zu muckt. Mir ist auch heute eingefallen, wenn ein Sensor eine 0 übertragen würde, dann müßte es ja auch in den Min Werten der WS 2500 auftauchen. Ist aber nicht der Fall.
Gestern wurde z. B. 14,16 und 21 Uhr eine 0 an Wetterarchiv übertragen.
(Heute überhaupt noch nicht)
http://www.wetterarchiv.de/?page=wetter ... serid=1283
Meine Internetgrafik von gestern zeigt aber überhaupt nichts auffälliges
http://www.auerbach-webcam.de/graf1.html
Awekas und Wetterarchiv wird bei mir jede Stunde +5min übermittelt.
Mit der Sensorkombi. 6+1=1 kann ich ja noch mal ausprobieren.
MfG
Joachim
Wetterchen
Beitrag von Wetterchen »
*mal kurz einfach ins Thema einsteig*
Hallo!
Ich habe so ein änliches Problem mit den Synops von WsWin.
Wobei mit den Sensoren selbst alles bestens ist. Was manchmal vorkommt,ist, dass manchmal der Synop nicht korrekt fertig gestellt wird.
Ich lade die Synops für Wetterstelle.de hoch. Dieser liest alle 15min die Synop aus, aber nutz ja nix, wenn die Synop nur einmal die Stunde erstellt wird.
z.B.
Wenn es mal schief geht dann werden nur 0 Werte übertragen. Das sieht dann so aus:
0°C, 20%, TP: -20,2°C, 0 Wind aus 360°
Wie die synop.txt ansich aussieht, kann ich nicht sagen, ich verpasse immer diese Momente wo der Synop nicht korrekt ist :roll:.
Ich vermute mal das hat mit dem zu tun was Werner beschrieben hat.
und
und
Könnte man da etwas gegen tun? Bei den Synops kann man ja leider nicht die "x Minuten später" Sende Option einschalten. Das wäre aber eventuel die Lösung, oder leg ich da falsch?
Zudem wird nur um 19UTC der Bewölkungsgrad gemeldet. Ansonsten nie :shock:
Station ist ne Ws2500PC. Dateinventall: 3min
Wetterfreak ;)
wie schon oben erwähnt, dann als
Ergebnis der Minimalauswahl einen der Ausgangssensoren wählen.
z.B. 1+2=1
Bwölkungsgrad: wenn nicht sonnenstandskorrigiert eingestellt,
wird nur klar (sonnig) gemeldet. Die Zwischenschritte werden hier nicht gemeldet.
Widder
Ich habe jetzt die Sensorenkombination 6+1=1. Bis jetzt keine 0 Grad mehr.
(letzter Ausfall 27.6. 11:00 Uhr). Ich bin sehr zuversichtlich, denn einmal pro Tag war es mindestens.
Aber warum ist das anders wie 6+1=2.
Es grüßt
Joachim
Wenn kein Sensor an 2 (=id3) vorhanden ist, wird hier als Wert 0 übermittelt.
Dann wird zwischen Abholung der Daten und berechnen des Minimals-Wertes 0 weitergegeben.
Wenn als Ziel 6+1=1 ist, wird in so einem Fall kein Minimalwert sondern der direkte Wert von 1 verwendet und das fällt eben nicht so schnell auf.
Widder
Leuchtet ein. Heute waren die Temperaturunterschiede der beiden Sensoren sehr gering (keine Sonne). Das werde ich mal beobachten wenn diese wieder größer sind.
Danke für Hilfe.
Es grüßt
Joachim
Widder
Heute früh ist das eingetreten, wie du es mit der Kombination 6+1=1 beschrieben hast. Sensor 6 muss gefehlt haben und es hat nur Sensor 1 genommen. Der falsche Wert ist aber nur bei Wetterarchiv. Meine Daten sind ok und bei Wetterspiegel, die auch eine Liste von meinen Daten führen ist auch alles ok. Der Status des Funkinterfaces zeigt bei allen Sensoren keine Ausfälle. Was kann man da noch machen ? Den Sensor 6 auswechseln obwohl bei mir alle Daten richtig ankommen ??
MfG
Joachim
erst gibt nur die Möglichkeit
- auf die Kombination zu verzichten
- die Übertragung zu Wetterarhiv um eine weitere Minute verschieben,
aber wenn die Übertragung zu WA und das Auslesen zusammenfällt, kann das wieder passieren.
