Sonne erstmal registriert schon um 5:50 Uhr
Danksagung erhalten: 45 mal
Was für ein wert ist korrekt dann, hier unter properties-solar?
"properties-solar" gibt es in der deutschen Version nicht! Erst als ich dein Screenshot gesehen habe, wußte ich was du meintest. Mit dieser Einstellung "properties-solar": z.B. bei einem Solarwert von 1000 w/m² und einem Faktor 3 = 3000 w/m² --- So einen hohen Solarwert hast du noch nicht mal auf den Mount Everest!!! Dann hast du auch nachts Sonnenschein!
Also dort belibt immer 1,0. Die Feinjustierung über die anderen Einstellungen vornehmen.
Hat sich bedankt: 61 mal
Beitrag von Blaz88 »
aber bei mir ist ja keine unterschied ob eintrage hier wert 1 oder wert 3. Derzeit habe hier ein wert 3 und zeigt ja kein 3000 W/m2. Wenn eintrage z.b. jetzt ein wert 1, werde gleich zeigt. Derzeit zeigt 896 W/m2. Wenn eintrage wert 1, werde dann am Abend zu schnell zeigt 0 W/m2. Wenn ist wert 3, dann wieder am Morgen um 5:50 Uhr erstmal Sonne registriert.
Plausibilitätskorrektur von WSWIN verhindert hier das Schlimmste. Deshalb da 1,0.
habe bemerkt, dass noch immer morgen früh Sonne registriert. Z.b. heute war bei mir am Morgen stark bewölkt/bedeckt und von 6:36 bis 6:52 Sonne registriert. Frage: ob muss hier bei properties-solar ein wert 0 eintragen, derzeit steht hier 1. Vielleicht ist auch diese 1 wert zu viel bzw. zu hoch. Bitte sehr für Beraten.
Gruss
Mado
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Mado »
Hallo Blaz,
Dann ist dein Wert für 100 % Sonnenschein "(Wetterstation - Spezialsensoren)" zu niedrig einstellt. Also gebe dort einen anderen Wert ein, (bei dir steht aktuell 8,2 Grad für 100%) diesen ein wenig erhöhen. Was mich wundert, dürfte am Morgen kaum die 8,2 °C erreichen, auch wenn es bewölkt ist.
Bei dem Script das auf die jeweilige Differenz-Temperatur die Solarstrahlung für die 2. Instanz berechnet dies dann auch ändern. Wenn du nicht weiterweist, über Skype dich melden.
Hallo Manfred,
war ich gestern hier bei properties-solar, ein wert 0.50 eintragen und habe bemerkt, dass heute Morgen kein Sonne registriert. Sonnst war ich sonnenschein sensor am eine mehr sonnige location bewegen. Ich werde weiter beobachten.
