Sonnenscheindauer nachträglich ändern
Verfasst: 30 Aug 2019 18:29
von Sprite01
Ich weiß aus diesem Forum das es (in den alten Beiträgen) nicht möglich war nachträglich die Sonnenscheindauer zu ändern.
Gibt es hierzu mittlerweile eine Möglichkeit ?
Ich habe also die Solarstrahlung händisch angepasst (erhöht) und möchte daraus nun die neue Zeit für den Tag berechnet haben.
(Der Grund dafür ist ein zeitweise leider verdeckter Sensor.)
Verfasst: 30 Aug 2019 22:00
Hallo Dirk,
wenn Du die Höhe der Solarstrahlung änderst, ändert sich normalerweise auch die Dauer der Sonnenstunden. Bist Du sicher, dass das bei Dir nicht funktioniert?
Das ist übrigens ein Märchen, dass sich das nicht ändern lässt. Du kannst nur nicht unmittelbar die Sonnenscheindauer ändern, sondern nur den zugrunde liegenden Wert der Solarstrahlung.
Verfasst: 31 Aug 2019 16:05
von Sprite01
Ich schwöre .... :)
Was soll´s, es funktioniert heute wie du (Werner) geschrieben hast.
Verfasst: 07 Sep 2019 17:11
von Sprite01
Gleich noch eine Frage hinterher.
Wie kann ich den Helligkeitswert für 100% ändern.
Der ist immer grau hinterlegt und bei mir auf einmal viel zu tief (Original-VP2-Sensor).
Verfasst: 07 Sep 2019 17:49
da musst Du vorübergehend die Sonnenstandskorrektur ausschalten und den Wert ändern.
Wobei die Frage ist, ob dies zweckmäßig ist. Aber das siehst Du ja dann an den Werten.
Verfasst: 10 Sep 2019 21:17
von Sprite01
Hatte nur gestaunt das der Wert bei 180 steht, dort hatte ich mal irgendwann über 600 gesehen.
Bin also davon ausgegangen das ich dort irgendwas versehentlich umgestellt hatte.
