WsWin und Davis -> Daten wollen einfachnicht auf den PC
Verfasst: 03 Okt 2019 09:04
von cycoso
ich finde den Fehler einfach nicht.
Davis VP2pro, Serieller Logger, USB-Seriellwandler, WsWin, Win 10 64bit.
Das WsWin zeigt mir an, dass ich an Com3 eine VP2 gefunden habe. Leider wird dann aber, sobald ich in den Einstellungen auf die Console zugreifen möchte die Fehlermeldung ausgeben, dass das Funkinterface nicht gefunden wird.
Ich habe schon das Energeisparen am USB Port deaktiviert und bin mal auf 19200 als Geschwindigkeit gestiegen.
Hilft leider alles nichts.
Hat mir jemand noch einen Tipp?
Johannes
Verfasst: 03 Okt 2019 09:51
Hallo Johannes,
ich verstehe Deine Angaben nicht ganz. Du sagst, Du hast einen seriellen Logger, der ja normal dann an eine serielle Schnittstelle angeschlossen wird.
Offenbar schließt Du aber den Logger an den USB-Anschluss an und verwendest dazu den Wandler. Bis hierher richtig?
Wenn das so ist, wie ich dargestellt habe, kann es eigentlich fast nur am Wandler selbst liegen, denn nicht alle dieser Wandler funktionieren auch wie gewünscht. Was mich allerdings irritiert, dass andererseits von WSWIN angegeben wird, dass er die Vantage an com3 gefunden hat.
Aktiviere doch mal die debug-Funktion in WSWIN und hake dort die Werte 14 - 16 an.
Dann schau mal in der debug-Datei im WSWIN-Ordner nach, was dort steht. (auch in der vantagepro.txt)
Verfasst: 03 Okt 2019 09:53
von cycoso
ja so ist es richtig. Ich nutze dann diesen Wandler:
https://www.conrad.de/de/p/renkforce-us ... 76738.html
Habe nun auhc mal die Weatherlink installiert, dort kann er die Schnittstelle nicht öffnen. Ich werde mal versuchen den DebugModus zu aktivieren.
Gibt es einen Tipp für eine getestete Wandlerprodukt?
Verfasst: 03 Okt 2019 10:00
nach diesen Angaben gehe ich mit großer Sicherheit davon aus, dass es am Wandler liegt.
Ich kann Dir hier leider keinen zuverlässigen Tipp geben, denn ich kenne unterschiedliche Erfahrungen von Usern.
Eine davon als Kopie:
Assmann USB 2.0 Adapter Adapter USB-seriell, da-70146, ein FTDI chip, welcher 100 Prozent mit dem Meteohub zusammen arbeit (falls mal gewünscht).
gibt auch noch andere Firmen mit diesem Chip.
Digitus USB 2.0 zu seriell Konverter, DSUB 9M
Mit Prolific Chip gibt es evtl. Probleme
Verfasst: 03 Okt 2019 10:04
von cycoso
Der Ordner Debug ist leider leer.
die Vantage pro txt:
2019-10-03 11:02:01.810 WakeUP: 0
2019-10-03 11:02:01.966 WakeUP: 1
2019-10-03 11:02:02.077 WakeUP: 2
2019-10-03 11:02:02.186 WakeUP: 3
2019-10-03 11:02:04.608 Nothing_Received - try again!
2019-10-03 11:02:05.732 WakeUP: 0
2019-10-03 11:02:05.909 WakeUP: 1
2019-10-03 11:02:06.020 WakeUP: 2
2019-10-03 11:02:06.126 WakeUP: 3
2019-10-03 11:02:06.235 WakeUP: 4
2019-10-03 11:02:06.344 WakeUP: 5
2019-10-03 11:02:06.464 WakeUP: 6
2019-10-03 11:02:06.574 WakeUP: 7
2019-10-03 11:02:06.683 WakeUP: 8
2019-10-03 11:02:06.792 WakeUP: 9
2019-10-03 11:02:06.902 WakeUP: 10
2019-10-03 11:02:07.005 WakeUP: 11
2019-10-03 11:02:07.114 WakeUP: 12
2019-10-03 11:02:07.224 WakeUP: 13
2019-10-03 11:02:07.333 WakeUP: 14
2019-10-03 11:02:07.442 WakeUP: 15
2019-10-03 11:02:07.552 WakeUP: 16
2019-10-03 11:02:07.661 WakeUP: 17
2019-10-03 11:02:07.770 WakeUP: 18
2019-10-03 11:02:07.880 WakeUP: 19
2019-10-03 11:02:07.989 WakeUP: 20
2019-10-03 11:02:08.098 WakeUP: 21
2019-10-03 11:02:09.266 WakeUP: 0
2019-10-03 11:02:09.422 WakeUP: 1
2019-10-03 11:02:09.531 WakeUP: 2
2019-10-03 11:02:09.641 WakeUP: 3
2019-10-03 11:02:09.750 WakeUP: 4
2019-10-03 11:02:09.859 WakeUP: 5
2019-10-03 11:02:09.969 WakeUP: 6
2019-10-03 11:02:10.078 WakeUP: 7
2019-10-03 11:02:10.187 WakeUP: 8
2019-10-03 11:02:10.297 WakeUP: 9
2019-10-03 11:02:10.406 WakeUP: 10
2019-10-03 11:02:10.515 WakeUP: 11
2019-10-03 11:02:10.625 WakeUP: 12
2019-10-03 11:02:10.734 WakeUP: 13
2019-10-03 11:02:10.844 WakeUP: 14
2019-10-03 11:02:10.953 WakeUP: 15
2019-10-03 11:02:11.062 WakeUP: 16
2019-10-03 11:02:11.172 WakeUP: 17
2019-10-03 11:02:11.281 WakeUP: 18
2019-10-03 11:02:11.391 WakeUP: 19
2019-10-03 11:02:11.511 WakeUP: 20
2019-10-03 11:02:11.621 WakeUP: 21
2019-10-03 11:02:12.706 WakeUP: 0
2019-10-03 11:02:12.862 WakeUP: 1
2019-10-03 11:02:12.971 WakeUP: 2
2019-10-03 11:02:13.081 WakeUP: 3
2019-10-03 11:02:13.190 WakeUP: 4
2019-10-03 11:02:13.299 WakeUP: 5
2019-10-03 11:02:13.409 WakeUP: 6
2019-10-03 11:02:13.518 WakeUP: 7
2019-10-03 11:02:13.627 WakeUP: 8
2019-10-03 11:02:13.737 WakeUP: 9
2019-10-03 11:02:13.846 WakeUP: 10
2019-10-03 11:02:13.955 WakeUP: 11
2019-10-03 11:02:14.065 WakeUP: 12
2019-10-03 11:02:14.174 WakeUP: 13
2019-10-03 11:02:14.283 WakeUP: 14
2019-10-03 11:02:14.393 WakeUP: 15
2019-10-03 11:02:14.502 WakeUP: 16
2019-10-03 11:02:14.610 WakeUP: 17
2019-10-03 11:02:14.720 WakeUP: 18
2019-10-03 11:02:14.829 WakeUP: 19
2019-10-03 11:02:14.938 WakeUP: 20
2019-10-03 11:02:15.048 WakeUP: 21
2019-10-03 11:02:16.199 WakeUP: 4
2019-10-03 11:02:16.308 WakeUP: 5
2019-10-03 11:02:16.417 WakeUP: 6
2019-10-03 11:02:16.527 WakeUP: 7
2019-10-03 11:02:16.636 WakeUP: 8
2019-10-03 11:02:16.745 WakeUP: 9
2019-10-03 11:02:16.855 WakeUP: 10
2019-10-03 11:02:16.964 WakeUP: 11
2019-10-03 11:02:17.073 WakeUP: 12
2019-10-03 11:02:18.575 WakeUP: 0
2019-10-03 11:02:18.731 WakeUP: 1
2019-10-03 11:02:18.841 WakeUP: 2
2019-10-03 11:02:18.950 WakeUP: 3
2019-10-03 11:02:19.059 WakeUP: 4
2019-10-03 11:02:19.169 WakeUP: 5
2019-10-03 11:02:19.278 WakeUP: 6
2019-10-03 11:02:19.388 WakeUP: 7
2019-10-03 11:02:19.497 WakeUP: 8
2019-10-03 11:02:19.606 WakeUP: 9
2019-10-03 11:02:19.716 WakeUP: 10
2019-10-03 11:02:19.825 WakeUP: 11
2019-10-03 11:02:19.934 WakeUP: 12
2019-10-03 11:02:20.044 WakeUP: 13
2019-10-03 11:02:20.153 WakeUP: 14
2019-10-03 11:02:20.262 WakeUP: 15
2019-10-03 11:02:20.372 WakeUP: 16
2019-10-03 11:02:20.481 WakeUP: 17
2019-10-03 11:02:20.590 WakeUP: 18
2019-10-03 11:02:20.700 WakeUP: 19
2019-10-03 11:02:20.809 WakeUP: 20
2019-10-03 11:02:20.918 WakeUP: 21
2019-10-03 11:02:21.028 WakeUP: 0
2019-10-03 11:02:21.186 WakeUP: 1
2019-10-03 11:02:21.296 WakeUP: 2
2019-10-03 11:02:21.404 WakeUP: 3
2019-10-03 11:02:21.513 WakeUP: 4
2019-10-03 11:02:21.622 WakeUP: 5
2019-10-03 11:02:21.732 WakeUP: 6
2019-10-03 11:02:21.841 WakeUP: 7
2019-10-03 11:02:21.950 WakeUP: 8
2019-10-03 11:02:22.060 WakeUP: 9
2019-10-03 11:02:22.169 WakeUP: 10
2019-10-03 11:02:22.278 WakeUP: 11
2019-10-03 11:02:22.388 WakeUP: 12
2019-10-03 11:02:22.497 WakeUP: 13
2019-10-03 11:02:22.607 WakeUP: 14
2019-10-03 11:02:22.716 WakeUP: 15
2019-10-03 11:02:22.825 WakeUP: 16
2019-10-03 11:02:22.935 WakeUP: 17
2019-10-03 11:02:23.044 WakeUP: 18
2019-10-03 11:02:23.153 WakeUP: 19
2019-10-03 11:02:23.263 WakeUP: 20
2019-10-03 11:02:23.372 WakeUP: 21
2019-10-03 11:02:25.394 WakeUP: 0
2019-10-03 11:02:25.551 WakeUP: 1
2019-10-03 11:02:25.660 WakeUP: 2
2019-10-03 11:02:25.769 WakeUP: 3
2019-10-03 11:02:25.879 WakeUP: 4
2019-10-03 11:02:25.988 WakeUP: 5
2019-10-03 11:02:26.097 WakeUP: 6
2019-10-03 11:02:26.207 WakeUP: 7
2019-10-03 11:02:26.316 WakeUP: 8
2019-10-03 11:02:26.425 WakeUP: 9
2019-10-03 11:02:26.535 WakeUP: 10
2019-10-03 11:02:26.644 WakeUP: 11
2019-10-03 11:02:26.753 WakeUP: 12
2019-10-03 11:02:26.863 WakeUP: 13
2019-10-03 11:02:26.972 WakeUP: 14
2019-10-03 11:02:27.082 WakeUP: 15
2019-10-03 11:02:27.187 WakeUP: 16
2019-10-03 11:02:27.296 WakeUP: 17
2019-10-03 11:02:27.405 WakeUP: 18
2019-10-03 11:02:27.515 WakeUP: 19
2019-10-03 11:02:27.624 WakeUP: 20
2019-10-03 11:02:27.733 WakeUP: 21
2019-10-03 11:02:28.778 WakeUP: 0
2019-10-03 11:02:28.935 WakeUP: 1
2019-10-03 11:02:29.044 WakeUP: 2
2019-10-03 11:02:29.330 WakeUP: 3
2019-10-03 11:02:29.423 WakeUP: 4
2019-10-03 11:02:29.533 WakeUP: 5
2019-10-03 11:02:29.642 WakeUP: 6
2019-10-03 11:02:29.751 WakeUP: 7
2019-10-03 11:02:29.861 WakeUP: 8
2019-10-03 11:02:29.970 WakeUP: 9
2019-10-03 11:02:30.080 WakeUP: 10
2019-10-03 11:02:30.189 WakeUP: 11
2019-10-03 11:02:30.298 WakeUP: 12
2019-10-03 11:02:30.408 WakeUP: 13
2019-10-03 11:02:30.517 WakeUP: 14
2019-10-03 11:02:30.626 WakeUP: 15
2019-10-03 11:02:30.736 WakeUP: 16
2019-10-03 11:02:30.845 WakeUP: 17
2019-10-03 11:02:30.954 WakeUP: 18
2019-10-03 11:02:31.173 WakeUP: 19
2019-10-03 11:02:31.282 WakeUP: 20
2019-10-03 11:02:31.392 WakeUP: 21
2019-10-03 11:02:33.781 WakeUP: 0
2019-10-03 11:02:33.937 WakeUP: 1
2019-10-03 11:02:34.046 WakeUP: 2
2019-10-03 11:02:34.156 WakeUP: 3
2019-10-03 11:02:34.265 WakeUP: 4
2019-10-03 11:02:34.374 WakeUP: 5
2019-10-03 11:02:34.484 WakeUP: 6
2019-10-03 11:02:34.593 WakeUP: 7
2019-10-03 11:02:34.702 WakeUP: 8
2019-10-03 11:02:34.812 WakeUP: 9
2019-10-03 11:02:34.921 WakeUP: 10
2019-10-03 11:02:35.030 WakeUP: 11
2019-10-03 11:02:35.140 WakeUP: 12
2019-10-03 11:02:35.249 WakeUP: 13
2019-10-03 11:02:35.359 WakeUP: 14
2019-10-03 11:02:35.468 WakeUP: 15
2019-10-03 11:02:35.577 WakeUP: 16
2019-10-03 11:02:35.687 WakeUP: 17
2019-10-03 11:02:35.796 WakeUP: 18
2019-10-03 11:02:35.905 WakeUP: 19
2019-10-03 11:02:36.015 WakeUP: 20
2019-10-03 11:02:36.124 WakeUP: 21
2019-10-03 11:02:37.091 WakeUP: 0
2019-10-03 11:02:37.248 WakeUP: 1
2019-10-03 11:02:37.357 WakeUP: 2
2019-10-03 11:02:37.466 WakeUP: 3
2019-10-03 11:02:37.576 WakeUP: 4
2019-10-03 11:02:37.685 WakeUP: 5
2019-10-03 11:02:37.794 WakeUP: 6
2019-10-03 11:02:37.904 WakeUP: 7
2019-10-03 11:02:38.013 WakeUP: 8
2019-10-03 11:02:38.122 WakeUP: 9
2019-10-03 11:02:38.232 WakeUP: 10
2019-10-03 11:02:38.341 WakeUP: 11
2019-10-03 11:02:38.450 WakeUP: 12
2019-10-03 11:02:38.560 WakeUP: 13
2019-10-03 11:02:38.669 WakeUP: 14
2019-10-03 11:02:38.779 WakeUP: 15
2019-10-03 11:02:38.888 WakeUP: 16
2019-10-03 11:02:38.997 WakeUP: 17
2019-10-03 11:02:39.109 WakeUP: 18
2019-10-03 11:02:39.218 WakeUP: 19
2019-10-03 11:02:39.328 WakeUP: 20
2019-10-03 11:02:39.437 WakeUP: 21
2019-10-03 11:02:40.775 WakeUP: 13
2019-10-03 11:02:40.869 WakeUP: 14
2019-10-03 11:02:40.978 WakeUP: 15
2019-10-03 11:02:41.087 WakeUP: 16
2019-10-03 11:02:41.197 WakeUP: 17
2019-10-03 11:02:41.306 WakeUP: 18
2019-10-03 11:02:41.415 WakeUP: 19
2019-10-03 11:02:41.525 WakeUP: 20
2019-10-03 11:02:41.634 WakeUP: 21
Verfasst: 03 Okt 2019 10:27
das bestätigt meinen Verdacht.
WSWIN versucht, die Daten abzuholen, aber es geht nicht.
Wandler funktioniert nicht, wie er soll.
Verfasst: 03 Okt 2019 10:42
von cycoso
Danke - dann werde ich mal Digitus als Hersteller versuchen.
Verfasst: 03 Okt 2019 11:11
Eine serielle Schnittstellenkarte einbauen, waäre auch nicht teurer - aber es würde sofort und problemlos funktionieren.
