Seite 1 von 2
Fehlerhafte Werte Zusatzsensor ID5
Verfasst: 04 Okt 2019 07:37
von moppedhausi
Guten Tag.
Seit vielen Jahren läuft bei mir eine Davis Vantage pro mit einem Zusatzsensor +5cm als ID5.
Nun wurde in den letzen Tagen illusorische Werte in WsWin angezeigt, aber nur diese eine Sensor.
Zuerst dachte ich, die Batterie vom Transmitter (Station 5) neigt sich dem Ende zu, also Batterie gewechselt.
Nachdem die Werte sich aber nicht änderten, beim Start von WsWin wird mal 0,0 und mal 26,5 Grad angezeigt, ging ich auf die Suche.
Die Einstellung Fehler Messwert -> letzter Messwert ist deaktiviert.
In der Konsole der Vantage wird der korrekte Wert angezeigt, nur nicht wenn ich in einem Template die ID5 aufrufe, z. B. %curval[5]%.
Auch die parallel dazu laufenden Systeme wie Cumulus (über Virtual VP), Meteostick mit Meteohub und Meteobridge Nano zeigen korrekte Werte des -5cm Sensors.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Verfasst: 04 Okt 2019 12:25
Hallo Wilfried,
um zunächst eine Ungereimtheit zu klären: Du sprichst einmal vom Sensor +5cm und dann von -5cm
Handelt es sich um 2 verschiedene Sensoren?
Und wenn nicht, was wird kann konkret in WSWIN angezeigt? Was heißt
Wird dann fortlaufend 0,0 angezeigt und dann plötzlich fortlaufend 26,5 oder wie ist das zu verstehen?
Wobei ich mir ehrlich gesagt im Moment keinen rechten Reim aus dem Problem machen kann, egal wie es nun wirklich ist.
Verfasst: 04 Okt 2019 13:30
von moppedhausi
weneu hat geschrieben: Hallo Wilfried,
Sorry, nein es ist ein Sensor der +5cm.
Der Wert ist immer gleich, erst bei einem Neustart von WsWin kann sich der Wert ändern. Um 7:25 Uhr zeigte WsWin 20,6 Grad, danach nur noch bei einem Neustart 0,0 Grad.
Wie schon geschrieben, in der Konsole wird der korrekte Wert angezeigt. Auch in WsWin unter Wetterstation - Einstellungen - CAL steht der korrekte Wert.
Verfasst: 04 Okt 2019 13:45
Hallo Wilfried,
ich werde aus der Ferne aus Deiner Konstellation nicht ganz schlau.
Zunächst:
a) hast du insgesamt 3 Zusatzsensoren, da ja ein Sensor 2, ein Sensor 3 und bei Leaf Wetness ein Sensor 1 angezeigt wird?
b) welche Station verwendest Du für den/die Zusatzsensoren? Ist es eine soil/leaf Station (wovon ich ausgehe) oder nur eine Temperaturstation?
Verfasst: 04 Okt 2019 14:07
von moppedhausi
weneu hat geschrieben:Hallo Wilfried,
Zunächst:
korrekt, ich nutze 2 Temp-Zusatzsensoren und einen Regendauersensor.
Die 2 Temperatursensoren sind mit 2 Transmitter verbunden, einmal ID3 und einmal ID5. Der Regendauersensor ist an eine Soil/Leaf Station angeschlossen.
Verfasst: 04 Okt 2019 14:39
Hallo Wilfried,
auch wenn ich keine große Hoffnung habe, denn das erscheint mir schon sehr seltsam:
sende mir mal Deine wswin.cfg sowie die Monatsdatei WD_10_19.DAT, dann sehe ich es mir auf meinem System mal an.
Wenn es nicht an anderen Systemen korrekt angezeigt würde, würde ich raten, mal den Datenlogger zu löschen (kann man ja aus WSWIN heraus machen).
w.neudeck@web.de mit Betreff Sensor falsch
Verfasst: 04 Okt 2019 15:13
von moppedhausi
Mail ist unterwegs.
Den Datenlogger habe ich Gestern schon gelöscht.
Verfasst: 04 Okt 2019 18:02
von moppedhausi
auch ein Test, die Temperaturstation auf einen anderen, freien Kanal zu setzen, klappte leider nicht.
Weiterhin wird in den Templates im Moment bei diesem Temperatursensor 0,0 Grad angezeigt.
Was ich nicht verstehe, der korrekte Wert sehe ich bei WsWin unter CAL.
Verfasst: 04 Okt 2019 19:07
Hallo Wlfried,
ich glaube, da kann nur Werner weiterhelfen, bin mit meinem Latein am Ende
Verfasst: 07 Okt 2019 09:21
von moppedhausi
weneu hat geschrieben:Hallo Wlfried,
Trotzdem vielen dank für Deine Mühe, Werner.
Dann will ich mal hoffen, dass Werner Krenn eine Idee dazu hat.
Verfasst: 07 Okt 2019 12:14
ich brauche da etwas mehr als Werner (die genannten Dateien auch !)
Das wichtigste: die Monatsdatei, seit dieses Problem besteht.
Verfasst: 07 Okt 2019 13:51
von moppedhausi
Mail ist unterwegs.
Verfasst: 07 Okt 2019 17:08
Deine Sensor Einstellung ID5 ist eine Einstellung für die DAVIS Empfänger
(ID1 - ID8) und hat mit den Wswin-ID's nichts gemein.
Wenn Du in Wswin den Sensor
ID 4,20 Temperatur 3
aktivierst und den Text von Temperatur 3 auf Temperatur +5cm änderst hast Du Deinen angeblich nicht vorhandenen Sensor auch zur Verfügung
Du hast anscheinend vom 19.09.2019 13:46 bis 27.09.2019 16:00 experimentiert - ab diesem Zeitpunkt gibt es plausible Werte bei Wswin unter der Sensor ID 4 !
Verfasst: 07 Okt 2019 18:01
von moppedhausi
@Werner.
Vielen, vielen Dank für die Lösung meines Problems.
Nur zu meiner Verständigung: kann sich durch den Wechsel einer Davis Konsole die ID für WsWin ändern?
Seit Ende 2009 lief der Temperatursensor (ID5) mit dem Transmitter (Station 5) völlig problemlos.
Da die Davis Konsole nach 10 Jahren sehr schwankende Luftdruckwerte ausgab, habe ich die Davis Konsole ausgetauscht.
Es wurden, wie bei der alten Konsole, die Station 1,2,4 und 5 gefunden, damit war der Wechsel für mich geschehen.
Bewusst habe ich an den WsWin ID's nichts geändert. Geht das eigentlich?
Jetzt muss ich wohl oder übel in allen Templates die ID ändern, oder?
Verfasst: 07 Okt 2019 18:59
in Wswin nicht ohne Zutun des Anwenders.
... aber
laut Deiner Konsolen-Konfiguration gibt es bei Station 3 einen Temperatur-Sensor [H/T=01] (obwohl No Station - OFF). So etwas kenne ich nicht.
Aber wie Du siehst, ist Wswin smart genug, auch einen nicht richtig konfigurierten Sensor zu erfassen.
