Problem mit TFA Nexus nach Upgrade auf W10
Verfasst: 08 Feb 2020 21:39
von DL2ECY
Moin zusammen,
ein ähnliches Problem gab es im Jahr 2016 wohl schon einmal, aber daraus bin ich nicht schlau geworden.
Ich habe auf meinem PC ein Upgrade von W7 nach W10 durchgeführt.
Es hat "eigentlich" alles gklappt - nur kann ich jetzt keine Wetterdaten mehr auslesen bzw. eine Aufzeichnung starten - die Felder sind grau hinterlegt.
Wie kann ich dieses Problem beheben ?
Georg
Verfasst: 08 Feb 2020 21:53
@Georg,
Es würde nicht schaden, auch einmal die Programm-Hilfe zu nutzen.
Gibt es auch als PDF:
https://www.pc-wetterstation.de/wswin.pdf
Den da steht alles notwendige dazu.
Verfasst: 09 Feb 2020 14:32
von DL2ECY
danke für deine schnelle Antwort, aber das war das Erste (du meintest mit deinem Hinweis sicherlich die Anpassung der USB Registry Einstellungen), was ich - jedoch ohne Erfolg - gemacht habe !!
Trotzdem konnte ich das Problem durch ein Update auf die neueste Version von WSWin beheben.
Jetzt wird allerdings das Datum im Format 09D.DD.02 für den heutigen Tag angezeigt !?
Das liegt daran, dass ich mir unter Windows vor dem Datum noch den Wochentag anzeigen lasse.
Laut obiger Programm-Hilfe wird die Anzeige für Datum und Uhrzeit aus der Windows-Systemsteuerung übernommen.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Anzeige für WSWin anzupassen ?
Georg
Verfasst: 09 Feb 2020 19:13
Hallo Georg,
ich möchte jetzt Werner nicht vorgreifen, aber wie soll das gehen? Du hast ja gesehen, dass die Anzeige in WSWIN den Einstellungen in der Systemsteuerung entnommen wird. Es gibt in WSWIN keine separate Einstellungsmöglichkeit hierfür, wozu auch?
Verfasst: 09 Feb 2020 21:36
@Georg,
ich gehe davon aus, dass Du das "Datum (kurz)" geändert hast?
Da Wswin für das Kurz-Datum nur max. 10 (dd.mm.jjjj) Zeichen berücksichtigt, könnte es funktionieren, wenn Du den Wochentag dahinter anzeigen lässt.
Aber unabhänig davon, bei mir wird bei der Uhrzeit auch der Wochentag angezeigt, ohne dass ich was modifizieren musste:
Verfasst: 13 Feb 2020 10:09
von DL2ECY
ich hatte in der Tat das "Datum (kurz)" geändert.
Wenn ich den Wochentag hinten anzeigen lasse, ist die Anzeige in WSWin wieder o.k.
Aber der Hauptgrund, um den es mir eigentlich ging, ist gelöst. Der Rest war Kosmetik.
Danke für die Tipps.
Georg
