Variable für UV und Solar
Verfasst: 12 Feb 2020 10:16
von SkySven
ich möchte gerne die max UV und Solarstrahlung vom aktuellen Tag ausgeben 00:00 - 24:00
Ich habe folgende Variable versucht aber entweder geht es nicht oder der Wert zeigt nicht das richtige an:
%maxval[41]% > zeigt nicht den Wert vom aktuellen Tag an
%maxvalday[41]% > geht nicht
%maxdayday[41]% > geht nicht
Für Solarstrahlung natürlich [42].
Welche Variable soll ich verwenden?
Vielen Dank
Sven
Verfasst: 12 Feb 2020 10:38
von gargamel
Für UV
%maxval[41]%
Für Solar
%maxval[42]%
Verfasst: 12 Feb 2020 11:07
Hallo Sven,
Du solltest immer auch lesen, was bei den Variablen dabeisteht, also z.B. bei
maxdayday und maxvalday --> Variablen nur bei Woche,Monat,Jahr gültig
Ich weiß nun nicht, warum, %maxval[41]% nicht gehen sollte.
Verfasst: 12 Feb 2020 11:12
@Sven,
was Wilfried schreibt, ist schon richtig. Setzt aber voraus, dass die Ansicht nicht auf 24h steht.
Diese Variable bezieht immer auf den aktuellen Tag:
Max-Wert aktueller Tag %curminmaxhour[2,0,41]%
Max-Wert aktueller Tag %curminmaxhour[2,0,42]%
Zusätzlich muss hier aber auch die Abarbeitung dieser Variable
mit %curminmaxhour_on% freigeschaltet sein/werden.
Verfasst: 12 Feb 2020 16:15
von SkySven
Vielen Dank
jetzt habe ich noch was dazu gelernt. Mir war nicht ganz klar was es bedeutet wenn dahinter nur bei Woche,Monat,Jagr steht. Das hab ich nun verstanden.
Ich probiere es mit zwei Vorschlagen aus und sehe was passiert.
Vielen Dank an alle
Sven
Meine Lösung
Verfasst: 13 Feb 2020 08:15
von SkySven
ich habe das Problem jetzt folgendermaßen gelöst:
UV max aktueller Tag von 00:00 bis 23:59
%curminmaxhour[2,0,41]% > Max-Wert aktueller Tag ( nicht letzten 24h)
%maxtimecurday[41]% > Uhrzeit Max-Wert
WsWin läuft bei mir in der 24h Ansicht.
%maxval[41]% > Erzeugt bei mir den Max-Wert der letzten 24h
Ich habe die oberen beiden Variable genommen und bin zufrieden.
www.flensburg-wetter.de
Sven
