FTP-Uploader Beta mit SFTP Unterstützung
Verfasst: 30 Mai 2020 18:15
um den aktuell laufenden Beta-Test des FTP-Uploader V3 mit SFTP etwas weiter breiter aufzustellen, suche ich einige experimentierfreudige Anwender, deren Homepages auf Servern liegen, die SFTP unterstützen (1 und 1 / Ionos , T-Online z.b.)
Voraussetzung ist eine lizenzierter FTP-Uploader und ein Betriebssystem ab Windows XP
Da das Einspielen neuer Beta Releases (noch) von Hand erfolgt, ist die Anzahl der Beta-Tester ebenfalls noch stark begrenzt, ich bitte daher um Verständnis, wenn ich zu Beginn nur eine Handvoll Tester auswähle.
Sobald die Funktion „Programm-Update aus dem FTP-Uploader heraus“ stabil läuft, kann ich mehr Beta-Tester bedienen, da dann das Ausspielen neuer Beta-Builds automatisch läuft.
Wichtige Hinweise:
schönes Wochenende und bleibt gesund
Wichtige Hinweise:
- - Nur für die BETA Phase können alter und neuer FTP-Uploader parallel genutzt werden wenn die alte EXE umbenannt wird.
- Projekt-Konfigurationen, die von der V3 des FTP-Uploader geändert wurden, kann die V2 nicht mehr einlesen, daher ist es ratsam für die V3 ein bestehendes Projekt zu „kopieren“ und als Fallback das Ursprungs-Projekt intakt zu lassen.
( In der Finalen Version 3 werden Projektliste und Konfigurationen nur noch einmalig importiert, ein Parallelbetrieb ist dann nicht mehr ratsam)
- Keine Sorge - die Beta ist bei einigen wenigen Usern schon seit einigen Wochen im 24/7 Betrieb und arbeitet bisher zuverlässig.
- Bei der allerersten Verbindung mit einem neuen SSH/SFTP-Server muss der öffentliche Schlüssel des Servers manuell per Mausklick akzeptiert werden. Der Vorgang ist einmalig und das handhaben meines Wissens alle SFTP-Clients aus Sicherheitsgründen so.
