WS 2500 empfängt falschen Sensor
Verfasst: 31 Mai 2020 14:06
Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass meine WS 2500 sporadisch einen falschen Sensor statt dem eigenen Aussensensor empfängt.
Der eigene Sensor ist in Ordnung, denn bei dessen Abschaltung wird trotzdem ein falsches Signal empfangen und das liegt noch dazu völlig daneben. Meistens im ein- bis zweistelligen Minusgradbereich. Luftfeuchtigkeit wird dann keine empfangen. Das verreist natürlich regelmäßig die Aufzeichnungen und bei Awekas fliegt man auch raus.
Habe schon alles ausprobiert. WLAN abgeschaltet, Handys aus usw. Hat alles nichts gebracht. Es wurden auch keine neuen Geräte im eigenen Haushalt installiert. Bisher trat der Fehler nur bei den Displays im Haus auf und meist bei denen zuerst, welche weiter in westlicher Richtung vom Aussensensor entfernt aufgestellt sind. Das Display zur Wetteraufzeichnung steht dagegen fast neben dem Aussensensor in einem separaten Raum und dieser war bisher Immun gegen diese Störungen. Bin das Grundstück schon mit dem Scanner abgelaufen, konnte aber kein nennenswertes Störsignal feststellen. Der nächste Nachbar wohnt auch min. 80 m weg.
Was kann ich da tun? Die Sensor ID des Aussensenors wechseln? Was passiert dann in WSWIN mit den bisherigen Daten? Bringt das überhaupt was? Der Bodensensor z.B. hängt 10 m vom Aussensensor entfernt und der wird ohne Fehler von allen im Haus verteilten Displays empfangen.
Was muss ich bei einer ID Änderung alles beachten und verstellen?
