Brauche neu Wetterstation
Verfasst: 30 Jun 2020 12:06
von AlexV6TDi
da meine WS2300 in letzter Zeit immer wieder Probleme mit der seriellen Schnittstelle macht, überlege ich mir eine neue Wetterstation anzuschaffen.
Ich liebäugele zwar mit einer Davis, aber die sind recht teuer. Kann mir jemand von euch Empfehlungen geben? Sollte natürlich mit WsWin zusammen Arbeiten.
Danke für hilfreiche Tip´s
mfg Alex
Verfasst: 02 Jul 2020 17:57
von Blaz88
Hallo Alex,
diese wetterstation ist sehr gut, aber derzeit nicht verfügbar. Ich habe diese station und bin ich sehr zufrieden. Ich empfehle dir dass mehrmals überprüfen ob ist in die Lager.
https://www.amazon.co.uk/TFA-35-1095-Si ... B002WC5Z2M
Verfasst: 02 Jul 2020 18:08
von Blaz88
Hallo Alex,
hier ist verfügbar. Ich empfehle dir dass bestellst du diese wetterstation. Kostet 108 euro.
https://www.ebay.de/itm/TFA-35-1095-Sin ... SwrZVet-E7
Verfasst: 02 Jul 2020 21:54
Hallo Alex,
schau Dir doch einfach mal die Nexus-Stationen an.
Verfasst: 02 Jul 2020 22:36
von Mado
Die würde ich auch empfehlen, ist wohl das neue Modell als die ich vor zwei Jahren gekauft hatte.
habe diese gekauft:
https://www.amazon.de/Dostmann-Funk-Wet ... 611&sr=8-1
Hatte am Anfang mit dem Temperatursensor und Windsensor Probleme. Die fielen fast jeden Tag zwei mal am Tag aus. Wahrscheinlich ein Störsignal. Jetzt seit mehreren Monaten ohne Probleme.
Verfasst: 03 Jul 2020 11:34
von Blaz88
so wie Manfred, war ich zuerst auch habe problemme mit signal. Muss aufpassen dass regelmässig überprüfen Batteriestatus. Am besten diese überprüfen in WsWin, unter weather station-adjustments-reception, hier wo zeigt z.b. sensor 1: 100%, windsensor: 100%, regensensor: 100%... Letzte Woche habe bemerkt dass bei windsensor zeigt nur 70%, war ich sofort wechseln batterien und jetzt wieder zeigt 100%. Problemm könnte liegt auch bei dicke Wände oder wenn z.b. konsole zu weit weg von andere sensoren. Habe schon lange weile keine Problemme mit signal.
Verfasst: 03 Jul 2020 23:04
von Mado
Blaz88 hat geschrieben:Hallo,
Blaz,
Bei mir war nicht das Problem mit den Batterien. Beide Sensoren sind öfters ausgefallen, kein Empfang. Obwohl die Sensoren nicht mal weit weg entfernt sind. Da langt es schon wenn einer auf dieser Frequenz sendet, also Störsignale aussendet. Besonders Nacht immer zur gleichen Uhrzeit.
Verfasst: 04 Jul 2020 14:52
von Blaz88
Hallo Manfred,
ja hast du recht. Haupt Problemm bei Signal ist z.b. dicke Wände oder dass konzole zu weit weg von anderen sensoren. Aber Batterien muss auch ab und zu überprüfen mit diese Ampermeter wo zeigt Leistung bzw. Kraft.
Verfasst: 09 Jul 2020 08:11
von AlexV6TDi
Danke für eure Tip´s, ich denke es wird eine TFA werden.
mfg Alex
