Übertragung zu AWEKAS bricht nach wenigen Stunden ab
Verfasst: 19 Jan 2021 00:49
von ChriSu
ich habe seit kurzem eine Wetterstation mit WsWin im Betrieb:
Ein Laptop mit Windows10, der aktuelle WsWin Version. Der Router ist auf Dauer-Online eingestellt, am Laptop keinerlei Abschaltungen oder Energiespar-Einstellungen getätigt
trotzdem bricht die Übertragung zu Awekas nach ca. 2-3 Stunden ab.
Ich betreibe noch weitere Stationen mit WsWin, die Einstellungen sind exakt die selben.
Hier noch der Auszug aus der Debug Datei
An was kann das denn liegen ? Wenn weitere Infos benötigt werden, bitte mich darauf hinweisen.
Herzlichen Dank
Grüße Christoph
Re: Übertragung zu AWEKAS bricht nach wenigen Stunden ab
Verfasst: 19 Jan 2021 09:07
Die Fehlerquelle/Ursache kann sehr vielfältig sein...
viewtopic.php?f=1&t=10114
Verfasst: 20 Jan 2021 22:35
von ChriSu
Ja, das dachte ich auch. Aber auch im anderen Foreneintrag konnte ich nichts finden.
PC hängt direkt an der FritzBox.Energiesparoptionen sind allesamt ausgeschaltet.
Und auch heute macht die Übertragung nach 2 Stunden schlapp, während alle anderen Stationen fleissig senden. Kommt mir alles sehr merkwürdig vor und ich bin am verzweifeln.
Verfasst: 20 Jan 2021 23:02
ich werde da wahrscheinlich eine Änderung einführen:
-> und die Fehler über eine Option ignorieren zu können
Aber momentan interessiert mit HomeMatic will mehr
Verfasst: 31 Jan 2021 22:28
von ChriSu
Hallo noch ein mal.
Ich habe an der Station nun spasseshalber einen neuen Laptop installiert (Win10).
Inzwischen bediene ich noch Wunderground und die Wetterwarte Süd.
Nach ca. 2 Stunden wieder das selbe auf allen Kanälen. Woran kann das denn liegen ???
Verfasst: 01 Feb 2021 11:50
Nach gewisser Zeit kommt kein "Success" mehr zurück und damit wird die Übertragung für
2 Stunden ausgesetzt.
Kann nur an Deiner speziellen Konfiguration liegen.
An den Energiesparmodus-Einstellungen (sehr wahrscheinlich) liegt das Problem.
Verfasst: 01 Feb 2021 12:42
...wobei die geposteten Daten von WG sind und nicht von AWEKAS. Das Problem bzw. mögliche Ursache ist allerdings das gleiche.
Verfasst: 01 Feb 2021 19:47
von ChriSu
Hallo Tex.
Ich bediene Awekas, Wunderground und Wetterwarte Süd. Alle 3 brechen nach einer gewissen Zeit.
Aber ich werde nochmals alle Energiesparoptionen prüfen.
Verfasst: 02 Feb 2021 00:16
von ChriSu
So, nochmal ich. Ich habe nun sämtliche und mögliche Energiesparoptionen heraus genommen, der Rechner läuft also auf "Volldampf"
21.21 Uhr, erste Übertragung nach der Umstellung. 00.02 Uhr, letzt Übertragung, AWEKAS - no answer (auch die anderen reagieren nicht mehr)
Wieder ein Kriterium ausgeschlossen.
Ich hatte lange im Verdacht, das es doch vielleicht am Laptop liegt, aber ich habe an einer weiteren Stelle ein weitaus leistungsschwächeres Netbook im Betrieb, aber das sendet fleissig seit einigen Jahren.
