Problem mit Dateiüberwachung
Verfasst: 22 Jan 2021 13:35
in nutze seit mehreren Jahren Meteohub (Hardware Alix.1D) mit Wswin über den Datenexport via x-csv und Dateiüberwachung.
Das lief bis jetzt völlig problemlos.
Jetzt habe ich von der Meteohub Hardware ALIX.1D auf Raspberry Pi3 gewechselt und das System absolut identisch konfiguriert und es funktioniert alles problemlos.
Jedoch funktioniert nun die Dateiüberwachung nicht mehr bzw. erkennt Wswin nicht, wenn die import.csv sich ändert.
Lese ich die Daten über Daten importieren manuell ein, funktioniert der Import, so das es nicht am Aufbau und Inhalt der csv liegen dürfte.
Ebenso funktioniert die Datenübernahme, wenn ich Wswin neu starte.
Habe jetzt den Versuch unternommen und alles laut Wswin und Meteohub Anleitung auf reines csv zurück gestellt.
Da gleiches Fehlerbild. Bei manueller Übernahme der Daten sowie bei Programmstart werden die Daten korrekt übernommen.
Konfiguration am Wswin Rechner wurde nicht verändert, gleiches Netzlaufwerk verwendet etc...
Das es an der Netzwerkkonfiguration liegen soll, kann ich mir auch nur schwer vorstellen, da ja bei manueller Übernahme und Programmstart die Daten korrekt übernommen werden.
Ansonsten wurde ebenfalls alles ausprobiert, was laut Wswin Manual zur Fehlerbehebung bei Dateiüberwachung durchzuführen ist.
Eventuell liegt es an den unterschiedlichen Linux Versionen, die für die andere Hardware verwendet werden.
Es wird einfach nicht erkannt. das eine neue import.csv erzeugt wird, auch nicht, wenn sie bei der csv Variante sogar ja gelöscht wird.
Das Datumsformat in der csv ist korrekt und auf dem Rasp wurde auch die Dateifreigabe (777) gesetzt und kontrolliert.
Ich kenne die Funktionalität der Dateiüberwachung nicht weiter im Detail, so das ich nicht beurteilen kann, was da falsch laufen könnte.
