Control-adjustments-Transfer Options
Hat sich bedankt: 76 mal
Beitrag von Blaz88 »
bitte sehr für beraten. Ich möchte, dass dateien uploaden z.b. von 6 Uhr bis 22 Uhr. Unter control-adjustments-Transfer Options war ich bei time controled und use external FTP program, hacke geben, dann bei external FTP program auswahlen direktorium: c/program files/toolsandmore/ftpwatchdog.exe und dann noch time for update by FTP wahlen 6 bis 22 uhr und dann noch bei always hacke geben.
Aber jetzt habe bemerkt, dass jede 10 minuten diese ftp neu starten. Frage: was war ich falsch gemacht hier?
Gruss, Blaž
Re: Control-adjustments-Transfer Options
Gelesen?
Die gewählten Optionen unter “Internet” – “Allgemeines” haben Vorrang vor diesen Einstellungen und wenn dort gewählt, werden die entsprechenden Optionen hier ignoriert.
Sehr wahrscheinlich ist es dort noch aktiviert!
vielen dank für die Antwort. Wo bei internet-adjustments, muss dann hacke weg nehmen, dass werde diese dann funktioniert.
-create updated data files in recording mode
-update customized Html files in recording mode
-update internet files automatic
-update always after program start
@Blaž
... bei allen genannten!
Wobei "-update always after program start" das nicht unbedingt relevant ist :wink:
ich habe jetzt eine andere option wahlen, und zwar file-options-time controling sun-sun twilight civil 5.18-20.42. Program c/wswin2/wswin32.exe
Wenn richtig verstehen, dann muss um 20.42 programm beenden und nexte tag um 5.42 wieder neu starten. Stimmt?
@Blaž
Stimmt?
da ich Deine Konfiguration nicht kenne: deshalb NEIN.
Wahrscheinlich versuchst du damit das "eigene" Wswin zu beenden.
Wer startet es dann um 5:42 wieder?
warum ist dann diese option time controling sun?
Ich möchte dass um 22 Uhr WsWin beendet und dann wieder um 6 Uhr starten. Welche option muss wahlen, time controling1, quit programm und dann restart programm?
Du kannst mit dem eigenen Wswin zwar Wswin selbst beenden lassen.
Zum erneuten Starten ist immer ein Zusätzliches Programm notwendig.
z.B. mit dem Windows eigenen Taskmanager.
diese leider geht nicht, trotzdem vielen dank.
Ich habe frage und zwar, diese options control-adjustments-transfer options. Ich habe alle diese hacken bei internet-adjustments weg nehmen aber noch immer nicht funktioniert. Z.b. wenn wahle dass um 22 Uhr FTP gestoppt bzw. dass bis 22 Uhr dateien aktualisiert, dann kommt noch eine FTP fenster, diese fenster ist rot und schreibt dort gestoppt, aber diese grüne fenster trotzdem bleibt bzw. noch immer dateien aktualisiert. Was kann ich noch tun?
ich habe entscheiden, dass derzeit diese brauche ja nicht. Ich werde meine wetter Rechner öfter auschalten und achten auf regelmässige Windows aktualisierungen (Windows update).
Vielen dank.
