Zugang wetterarchiv.de mit WSWIN
Verfasst: 04 Jan 2022 16:22
von stoneaustria
Betreibe schon länger meine Davis Vantage mit WSWIN und vorher die ELV-WS500
Ich übertrage meine Daten schon lange an AWEKAS und wollte jetzt auch das wetterarchiv.de probieren.
Welche Daten müssen da in der "Anmeldemaske" im wswin eingetragen werden?
nur die emailadresse ? + homepage?
bei Anmeldedaten mein.wetter.de login und passwort > nichts?
Ich hätte mich dort auf der hompage zwar schon registriert, aber denke dass das nichts mit diesem zu tun hat.
In wswin bekomme ich unten immer die Meldung in rot: persönliche Daten fehlen ? aber welche?
Verwende WSWIN 2.99.3
LG Reinhard
Re: Zugang wetterarchiv.de mit WSWIN
Verfasst: 04 Jan 2022 16:50
Unter >Wetterlage >Melden die fehlenden Daten für Wetter.com eintragen.
Verfasst: 05 Jan 2022 08:51
von stoneaustria
Hallo Tex
Danke für die Info. Habe das gar nicht gekannt.
Hierzu noch einiges unklar.
Welche Reiter in Wetterlage sind "verpflichtend" für wetter.com?
Habe den einzelnen Reiter "Wetterlage" befüllt.
- Wetterlage.jpg (52.97 KiB) 4036 mal betrachtet
-was ich hier nicht verstehe: wenn ich das heute ausfülle,
wie ändert sich das für morgen.... usw? (anhand der Davis Daten?)
dann gibts ja noch: Messwerte 1 und Messwerte 2:
ist da etwas einzutragen / ändern?
und
Reiter "
Melden"
ist da beim login und passw. etwas zu befüllen ? der wetter.com account den ich angelegt habe? (userID und Kennwort?)
und "aktiv" anhaken?
- Melden.jpg (61.49 KiB) 4036 mal betrachtet
email und homepage unten hätte ich eingetragen aber es funktioniert trotzdem noch nicht ?
-bei "Archiv" und "Schneehöhe" habe ich nichts verändert.
ist scheinbar nicht so einfach?
DANKE für die Hilfe
Verfasst: 05 Jan 2022 09:19
Die Wetterlagen per WSWIN melden funktionieren bei den Portalen (zumindest bei mir) schon lange nicht mehr. Lediglich die Schneehöhe ist noch möglich - allerdings übernimmt die auch nur AWEKAS: hier braucht man die nur 1x eintragen, dann wird sie solange gesendet, bis man die ändert oder wieder auf null setzt.
Die Meldungen der Wetterlagen #1 & #2 (hier vor allem die Wetterdaten) sind im Grunde ein Relikt aus der Zeit, als Internet noch unerschwinglich war und man so händisch Meldungen absetzen konnte. Bei AWEKAS kann man die Wetterlage noch melden - allerdings haben die schon seit langem dafür ihr eigenes Meldesystem direkt über ihr Portal.
Verfasst: 05 Jan 2022 09:52
von stoneaustria
Danke, dann ist ja wetterarchiv.de bzw wetter.com zum Melden aus WSWIN generell hinfällig.
Awekas funktioniert ja tadellos.
Danke!
Dann eliminiere ich die Daten in WETTERLAGE wieder.
Verfasst: 05 Jan 2022 09:55
Nein, die Wetterdaten (Meßwerte) kann man mit WSWIN durchaus senden.
Verfasst: 06 Jan 2022 10:40
von stoneaustria
Hi
Habs jetzt doch noch geschafft.
Mit der Wetterlage hats scheinbar nichts zu tun.
Habe es mit dieser Anleitung von wetter.com geschafft und gleich funktioniert.
https://netzwerk.wetter.com/pc-wetterst ... meldedaten
Man muss sich doch zuerst auf Wettercom registrieren, bekommt dann Anmeldedaten und mit diesen gehts dann
zum WSWIN
LG
