„Wetterübersicht++“
Verfasst: 21 Jan 2022 16:42
von tjuerig
Ich grüße alle hier im Forum ,
meine Frage ist . An was kann es liegen das bei der Wetterübersicht ++ historisches zum 21. Januar 2022 zwei unterschiedliche Datums angezeigt werden . Tmin -9,5 °C 21.01.2010 Tmax 14,7 °C 21.10.2018 , normalerweise müsste ja bei Tmax auch der 21.01..... stehen statt 21.10.2018 .
Kann mir darüber jemand eine Auskunft geben .
Gruß Torsten
https://www.grossnaundorf-wetter.de
Re: „Wetterübersicht++“
Verfasst: 21 Jan 2022 19:57
von Blaz88
diese ist ganz normal, weil nehme zufällige werten bzw. datums. Ich habe auch z.b. für heute am current.html seite tmin und tmax für jahres 2017, 2018 und 2021. Also, kein fehler...
Verfasst: 21 Jan 2022 20:32
@ Blaz
Wenn man auf seine Frage antwortet, sollte man sich sicher sein, daß die Antwort auch stimmt.
Jetzt die Antwort:
Ich habe mir das mal angeschaut: einen Grund dafür kann ich in der Original-Datei (Variable) nicht finden. Es kommt auch nur bei dir vor. Bei etlichen Usern (deren link ich zur Kontrolle habe) und auch bei mir selber, tritt das Problem nicht auf.
Die in Betracht kommende Variable ist diese hier - evtl. mal in einer anderen Datei testen:
TPmax %season_daymax[43~%ws_day2%%ws_month2%0000~00000000]% %season_daymaxd[43~%ws_day2%%ws_month2%0000~00000000]%
Eine weitere Frage ist: welche Datei verwendest Du? Die wswin-custom-x.sec, oder befindet sich im WSWIN-Ordner auch die unverschlüsselte Originaldatei wswin-custom-x.txt? Letztere hat nämlich IMMER Vorrang. Diese Datei nehmen User, die selber noch was nach eigenen Wünschen ändern wollen. Wird diese Datei also (unfreiwillig) verwendet und wurde hierin -und sei es nur zu Testwecken oder aus Spielerei- was verändert - so wird IMMER diese Datei mit diesen Veränderungen abgearbeitet.
Verfasst: 22 Jan 2022 16:19
Was auf jeden Fall ein guter Ansatz wäre: alle Jahrdateien neu erzeugen lassen:
>Internet, Grafiken/Tabellen aktualisieren und hier den vorhanden Datenzeitraum eintragen
und dann unten Jahr-Datei.
- YearFile.png (35.77 KiB) 3678 mal betrachtet
Verfasst: 22 Jan 2022 18:44
sehe Deinen Beitrag erst jetzt.
Habe Dir dazu soeben eine Mail gesandt.
