Fragen zu WsWin / Internet / Regenmenge mm
Verfasst: 28 Mai 2022 11:27
von MarcelausZ
ich habe mir eine Davis Pro 2 zugelegt und bin noch ganz neu bei WsWin, FTP usw und muss mich erstmal reinlesen.
Habe gestern den ersten Niederschlag gemessen, was nur seltsam war, auf der Konsole wurden mir 4,6mm angezeigt, im WsWin 5,8mm, kalibrierfaktor ist 1. Uhrzeit war nicht exakt identisch zwischen Konsole / Station / Rechner... hab ich mittlerweile angepasst. An was kann es liegen?
Noch eine Frage zu WsWin, hab bei vielen Wetterseiten in den erzeugten Minigrafiken zur Temperatur usw in im unteren Bereich die Min/Max/ Durchschnittswerte gesehen in den Bildern, ich kann aber die Einstellung dazu nicht finden, damit die mit in die Minigrafik wandern, könnt ihr mir helfen?
Viele Grüße
Marcel
Re: Fragen zu WsWin / Internet / Regenmenge mm
Verfasst: 28 Mai 2022 12:51
Kann man bei dargestellter Minigrafik unter Sensoren ziemlich weit unten aktivieren.
Verfasst: 29 Mai 2022 21:38
von MarcelausZ
Werner hat geschrieben: 28 Mai 2022 12:51
Danke für die Hilfe... heute gabs wieder Niederschlag, leider passen die Werte zwischen Konsole und WsWin wieder nicht 1.2mm/1.4mm siehe Foto.
Zeiten synchronisiert, Einstellung ist auf 0,2mm gestellt.. scheint mir irgendwie trotzdem der Faktor 0,254 (Inch) irgendwo reinzufunken?
Letztens waren es bei 4,6 (23x0,2).... 5,8mm (23x0,254)
Muss dazu sagen, hatte zu Beginn den Wert falsch drin (0,01 in) aber mittlerweile geändert.. trotzdem rechnet er falsch hoch, wie bekomme ich das am besten wieder sauber?
Vielen Dank!
Verfasst: 29 Mai 2022 21:53
von MarcelausZ
MarcelausZ hat geschrieben: 29 Mai 2022 21:38
Vielen Dank!
Jetzt ist es sogar auf 1,6mm bei WSWin gesprungen nach dem ich nochmal Aufzeichnung gestoppt / gestartet hab und Daten ausgelesen.. Konsole zeigt immer noch 1,2mm an..
Seltsam.
Verfasst: 30 Mai 2022 10:35
und Du hast sowohl in WSWIN als auch in der Konsole den richtigen Regensensortyp (o,2 mm) eingestellt?
Verfasst: 30 Mai 2022 11:50
von MarcelausZ
weneu hat geschrieben: 30 Mai 2022 10:35 Hallo,
Ja, in WsWin gibt es doch den Punkt nur unter Wetterstation
-> Einstellungen -> Setup -> 0,2mm oder gibts noch ein anderes Menü?
Viele Grüße
Verfasst: 30 Mai 2022 17:57
ich kann das Problem eigentlich nicht nachvollziehen, aber da Du ja erst am Beginn deiner Aufzeichnungen bist, würde ich noch etwas ganz anderes versuchen.
Mach einen Reset bei den Loggerinhalten. Gehe dazu in WSWIN zu
"Wetterstation - Einstellungen - Console" und drücke dort den Button "Clear Archiv"
Dann sind zwar alle im Logger gespeicherten Wetterdaten weg, aber Du hast sie ja bereits in WSWIN.
Und nochmals gefragt: Im setup der Konsole hats Du mit Sicherheit 0,2 beim Regenmesser eingestellt?
Verfasst: 31 Mai 2022 18:03
von MarcelausZ
Jaaa hab ich :), habs mal zurückgesetzt, und heute auch nicht während Regen nebenbei am WsWin rumgestellt, aktuell passt es Konsole und WsWin 2,8mm beim Schauer heute.
Wer weiß, hoffe es passt jetzt.
Ich Danke für deine Unterstützung.
Viele Grüße
Verfasst: 18 Jun 2022 18:35
von MarcelausZ
Regenmenge passt immer noch, das hat sich also erledigt.
Hab jetzt noch ein mit dem Luftdruck, die Höhenkorektur wird im WsWin nicht dargestellt, auf der Konsole schon.
Welche Haken hab ich vergessen?
Auf der Konsole wird mir 1013,5 angezeigt, das ist der richtige Wert.
Verfasst: 19 Jun 2022 10:46
gehe in WSW(N zu "Wetter - Standort".
Dort kannst Du die entsprechenden Einstellungen treffen.
Wenn es danach nur geringfügig nicht stimmt, musst Du eben die eingetragene Höhe heraufsetzen oder senken.
Verfasst: 19 Jun 2022 12:42
von MarcelausZ
weneu hat geschrieben: 19 Jun 2022 10:46 Hallo,
dort passen eigentlich die Einstellungen, +36,8 hpa müsste er rechnen auf die angezeigten 967hpa, macht er aber nicht.
Im Standordfenster korrigiert er den Wert auch nicht, auch wenn ich 1000m eingebe bleibt es bei 967hpa, wie kann ich das hinbekommen..scheint ja irgendwie Softwareseitig ein Fehler zu sein?
PS: Unter Wetter->Rechner -> Density Altidude zeigt er mir nur 930 hpa an, also 36,9 zu wenig ?! Irgendwie scheinen Höhenmeter nicht extakt zu passen im Hintergrund..
VIelen Dank für weitere Hilfe...
EDIT: Gelöst.... Rechner + WsWin nochmal neu gestartet, dann gings, Seltsam.. :)
Verfasst: 19 Jun 2022 21:46
Warum sind bei den Console Luftdruck-Cal-Daten für
Barometer und Barometer abs. die gleichen Werte (970.4 hPa) vorhanden?
Sowas ist nur bei Standort in Meereshöhe (0 m) richtig.
... das dürfte wohl die Ursache sein ...
Für/Bei der VantagePro muss der Luftdruck in der Konsole entsprechend der
Standort-Höhe an den relativen Luftdruck angepasst werden.
Einträge für den Standort in Wswin werden nicht unbedingt für die Luftdruck-Korrektur verwendet!
