x-csv struktur für Datum / Zeit aus Einlesedatei
Verfasst: 14 Sep 2022 12:41
von hbo4web
Ich habe eine Einlesedatei mit folgendem Format:
Year,Weekday,Month,Date,Hour,Minute,InTemp (degC),InRH (%),CH1Temp (degC),CH1RH (%),CH2Temp (degC),CH2RH (%),CH3Temp (degC),CH3RH (%),CH4Temp (degC),CH4RH (%),CH5Temp (degC),CH5RH (%),UV (UVI),Baro (mBar/hPa),Weather,Wchill (degC),Wgust (m/s),Wspeed (m/s),W_Dir,RainCount (mm),OneHour (mm),r24Hour (mm),Yesterday (mm),LastWeek (mm),LastMonth (mm),uvDaily (UVI),uvWeekly (UVI),
2022, 4, 9, 1, 10, 20, 29.40, 47.00, 17.70, 70.00, , , , , , , , , ,1026.50 , 5, 18.90, 0.00, 0.23, 10, ,
2022,4,9,1,11,20,22.60,58.00,18.40,59.00,,,,,,,,,,1026.56,5,18.40,3.87,1.22,3,0.00,
2022,4,9,1,12,29,22.20,60.00,18.80,57.00,,,,,,,,,,1026.50,5,18.80,1.89,1.35,0,0.00,
Bei der Datei handelt es sich um die Records.txt aus dem Weather Capture Aufzeichnungsprogremm. Mir ist es bei der Definition der X-csv Datei das richtige Format für Datum und zeit anzugeben, so dass die Daten richtig gelesen werden können. Was wäre das richtige Format?
Re: x-csv struktur für Datum / Zeit aus Einlesedatei
Verfasst: 16 Sep 2022 15:06
Da es sich hier bei Datum und Zeit jeweils um getrennte Daten handelt, sind eben die entsprechenden ID's dafür,
z.B. beim Jahr 201 zu nehmen .
Verfasst: 19 Sep 2022 10:18
von hbo4web
Year,Weekday,Month,Date,Hour,Minute sind getrennte Felder. Die Id's 201 bis 204 .. für Einzelfelder habe ich genutzt. Welches Datumsformat gebe ich jetzt in der x-csv Definition ein "d/m/yyyy", obwohl ich kein derartiges Feld habe? Bei meinen Tests wird die Uhrzeit nicht korrekt erkannt, obwohl ich wie oben, die Einzelfelder genutzt habe. Was wäre die richtige Lösung?
