Verfasst: 05 Jan 2023 12:47
von Blaz88
ich bin interessiert, warum diese icon für statistics data nicht drin in ordner usericons. Bei statistics data derzeit keine icon.
http://meteotrzic.net/podatki/wswin-custom-x.html
Re: Statistikdaten.jpg
Verfasst: 05 Jan 2023 13:31
von Mado
Hallo Blaz,
Das was du hier nennst, ist eine spezielle hinzu gefügte Wetterstatistik. Für diese nun fehlende Grafik ist eine neue Grafik erstellt worden, die im Ordner
http://meteotrzic.net/podatki/usericons ... kdaten.jpg abgelegt sein muss. Natürlich muss hier in dieser Wswin-Custom-x.txt der Pfad für diese Datei richtig gesetzt sein. Die kann jede Grafik sein.
Verfasst: 05 Jan 2023 13:35
von Blaz88
Hallo Manfred,
wie kann diese machen (abgelegt)?
Verfasst: 05 Jan 2023 15:08
von Mado
Blaz88 hat geschrieben: ↑05 Jan 2023 13:35
Hallo Manfred,
Ganz leicht: im Ordner wo diese Grafiken abgelegt sind unter "usericons", eine Grafik auswählen und mit einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten und als Statistikdaten.jpg oder eine andere Dateibezeichnung abspeichern. Oder du fertigst eine selbst hergestellte Grafik z.B. mit PS oder Gimp an.
PS: in deiner Wswin-Custom-x da stimmt was nicht. Heute früh war das Icon für den Taupunkt angezeigt gewesen, und nun fehlt diese wieder. Auch die Grafik für Statistikdaten.jpg war mit dem Namen "Barotrend.gif" gesetzt.
Was noch merkwürdig ist,
http://meteotrzic.net/podatki/usericons ... kdaten.jpg die ist vorhanden und wird angezeigt. Vor 30 Min nicht vorhanden gewesen.
Denke mal in der Wswin-custom-x.txt wurde irgend was verändert, ohne entsprechenden Kenntnisse was verändert werden darf und was nicht.
Verfasst: 05 Jan 2023 15:09
von Blaz88
Funktioniert jetzt. War in falsche ordnung bzw. fählt /podatki...
Danke schön.
